Serrer un boulon sans clé dynamométrique
    Astyanax
    je dois serrer un boulon à 4.9 daN.m donc 4.9 Kg avec 1 levier de 1m ou 20Kg avec un levier de 25cm.
    Bien sûr, j'aurais préféré utiliser une clé dynamométrique mais je n'en possède pas et mon besoin est de 1 fois tous les 50 ans.
    Je vais utiliser une clé à cliquet d'une longueur de 25cm et j'aimerais savoir à quoi correspond 20 Kg pour une personne de force moyenne.
    Un serrage très fort, fort, moyen ?
    Merci de me répondre.
    Bonne journée.
    jeanmi58
    Re : Serrer un boulon sans clé dynamométrique
    Prendre en compte aussi la force du vent et sa direction
    Bonjour Astyanax et tout le groupe
    Citation Envoyé par Astyanax Voir le message
    … pour une personne de force moyenne.
    Un serrage très fort, fort, moyen? …
    Cette "appréciation" est trop subjective. Tu peux friser la précision avec un moyen simple.
    En trouvant le bras de l’évier commode, sur la clef, tu peux doser la traction au bout de ce levier avec un pèse valise sur lequel tu te limites au "poids" que tu as calculé.
    Si tu es bricoleur, tu peux aussi te fabriquer un peson rudimentaire avec un ressort adapté, que tu étalonnes à ton besoin.
    Pour la charge requise, tu mesures l’allongement du ressort, et tu te débrouilles à obtenir le même au bout du levier de ta clef.
    Trouver 20 kg de matière quelconque sera plus efficace.
    JeanYves56
    bjr
    et vous ne connaissez personne qui pourrait vous preter une ??
    ça se loue aussi ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/07/2024 à 10h37.
    on m'a toujours dit "un quart de tour avant que ça casse"
    Astyanax
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Jeanmi58, je n'ai pas en compte tes remarques sur la force du vent. Celui-ci a forçi et cassé une autre pièce.
    Sinon, l'attache-vélo sur lequel était monté le boulon ne convient pas.
    Donc, plus besoin de clé dynamométrique.
    Je retiens vos réponses pour peut-être une prochaine fois.
    Ka dépend du contexte. En général il est préférable d'appliquer l'alinea 13a qui préconise 1/2 tour
    JeanYves56
    re :
    aujourd'hui le serrage au couple est beaucoup moins utilisé , on prefere le serrage angulaire
    il y a aussi tout ce qu'il faut en outillage dans ce domaine
    [QUOTE=annjy;7224326]on m'a toujours dit "un quart de tour avant que ça casse"
    JY[/QUOTE ]
    Ah , ça a cassé,mais rien ne m'a prévenu que j'étais au 1/4 de tour...fatidique !
    La nature pourrait avertir....avant tout ded meme !
    Salutations
    patrick78140
    et moi quand l'ecrou crie "assez"
    JeanYves56
    bjr ,
    sans clé dynamometrique ,
    on peu faire le serrage avec une clè à oeil et un peson à ressort ou des poids , suivant la position du serrage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/07/2024 à 13h15.
    patrick78140
    [QUOTE=f6bes;7224497]
    JY[/QUOTE ]
    Salutations
    Bah si,il a crié lol
    ben, je n'étais pas si loin que ça...
    si j'ai bien compris, le serrage angulaire est souvent complémentaire d'un serrage au couple.
    Et ce serrage angulaire tient compte de l'élasticité du matériau. Le 1/4 de tour avant que ça casse aussi.
    JeanYves56
    bsr ,
    le serrage au couple est en zone elastique ; l'angulaire en zone plastique ,
    on fait d'abord un serrage au couple puis un serrage angulaire
    dans quelle zone est on apres un serrage au contact + 1/4 de tour ? ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/07/2024 à 21h21.
    Forhorse
    ça dépend le contact avec quoi ? acier ? fonte ? aluminium ?
    trebor
    Bonne journée.
    Avec un pèse valise, ça sera assez précis, il est souvent gradué jusque 30 kg.
    https://www.google.com/search?client...M&vssid=mosaic
  1. Serrer/Desserrer ciseaux
    Par Zeunom dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2022, 09h26
  2. clé dynamométrique mystère
    Par doudou911 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/09/2022, 22h44
  3. Comment empêcher un boulon de tourner sans soudure??
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2019, 18h34
  4. Serrer très fort un oeuf sans le casser_explication scientifique
    Par invited2911447 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/02/2013, 13h12
  5. mesure dynamométrique
    Par mm91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 01h19
