Changement prise électrique ancienne
    Eric75
    J'ai une prise électrique ancienne (année 70 je pense) en saillie, proche du sol, raccordée à 2 fils qui sortent d'une baguette verticale en bois. Entre la fin de la baguette et la prise il y a quelques cm où les fils sont "nus". Les fils entrent dans la prise par le haut via un trou visiblement fait à la pince coupante. J'aimerais remonter cette prise à mi-hauteur et en profiter pour qu'il n'y ait plus de fils à nu. Je pense couper la baguette à mi-hauteur, mais comment faire rentrer les fils dans la prise ? Je ne trouve pas de prise avec une encoche dessus ou sur le côté, prédécoupée pour cela.
    Nom : 20250428_190920.jpg
Affichages : 197
Taille : 831,1 Ko
    Forhorse
    Re : Changement prise électrique ancienne
    normal ça n'existe pas. L'encoche il faut la faire toi même.
    JeanYves56
    bsr :
    c'est du Mistral de Legrand , elle est en piteux etat ,
    si vous voulez une prise plus haut , vous pourriez tout de même la remplacer par du neuf
    Carminas
    A remplacer par une prise saillie de ce type :
    Prise 2P avec éclips de protection Appareillage saillie complet - blanc
    Il a des prédécoupes qui facilitent la réalisation de l'encoche
    Prendre impérativement un modèle sans broche de terre
    Carminas
    Gwinver
    La prise à remplacer a été recouverte de plusieurs couches de peinture occultant les trous. Il faudra vérifier que le courant arrive bien dessus avant l'opération.
  1. Remplacement ancienne prise électrique
    Par pierot dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2021, 15h19
  2. Transformer une ancienne prise de 380V en 220V
    Par lmdlg dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2020, 20h41
  3. Comment débrancher une ancienne prise mosaic? [Résolu]
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2020, 14h18
  4. Changement d'amperage d'une prise electrique
    Par invite8a25cd94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2015, 15h53
  5. [Thermique] Problème prise electrique cuisinière ancienne Arhtur Martin
    Par invite93caa2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 07h05
