insertion-modification sur un PVC vertical calé en haut et en bas
06/08/2025, 09h24
#31
Date d'inscription
novembre 2024
Messages
6 413
Re : insertion-modification sur un PVC vertical calé en haut et en bas
Envoyé par ccciolll
Et hop, une photo de la colonne complétée et collée, avec utilisation du manchon, avant que je ne pose et relie les tubes enterrés (je n'ai pas pensé à refaire une photo ensuite).
bonjour on ne voit pas la photo et le contrôle d’étanchéité a été fait ou oublié ?
06/08/2025, 10h00
#32
ccciolll
Date d'inscription
mars 2009
Âge
51
Messages
454
la voilà.
06/08/2025, 10h01
#33
ccciolll
Date d'inscription
mars 2009
Âge
51
Messages
454
Envoyé par racard
Le contrôle d'étanchéité a été fait mais uniquement pour les deux réseaux enterrés (avant de les couvrir de sable, bien sûr).
La colonne en elle-même j'ai peu d'inquiétude.
Dernière modification par ccciolll ; 06/08/2025 à 10h03.
06/08/2025, 10h04
#34
Date d'inscription
mai 2025
Messages
2 761
Envoyé par ccciolll
Bonjour ccciolll,
Prendre l'habitude de VERIFIER qu'effectivement la photo est bien présente .
Il suffit de "sortir" du forum et d'y retourner aussitot et visualiser ce que l'on a fait quelques instants avant.
06/08/2025, 10h15
#35
Date d'inscription
novembre 2024
Messages
6 413
Envoyé par ccciolll
j'aurai aimé voir l'ensemble des canalisations, donc il y a deux canalisations dans le sol à 90°.
par contre il manque des colliers il faut respecter les distances des colliers pour tenir les conduites.
06/08/2025, 12h36
#36
ccciolll
Date d'inscription
mars 2009
Âge
51
Messages
454
En descente, sur du tube 80, on est sur du 2 m entre chaque collier, non ?
06/08/2025, 12h47
#37
Date d'inscription
novembre 2024
Messages
6 413
Envoyé par ccciolll
en vertical oui en horizontal 0.8m
par contre il faut toujours prévoir un collier au départ car ca permet de tenir la canalisation lors de l'enrobage, et le tube en 40 me semble tordu pas de niveau, cela va être compliqué de faire la pente pour la partie gauche...
Dernière modification par racard ; 06/08/2025 à 12h49.
30/08/2025, 11h01
#38
ccciolll
Date d'inscription
mars 2009
Âge
51
Messages
454
Il n'y a pas de tube 40 sur la photo, que du 80.
Réaliser la pente n'a pas posé de problème. J'étais sur du 2 à 3 % et pas de fuite lors du test.
30/08/2025, 11h10
#39
Date d'inscription
novembre 2024
Messages
6 413
Envoyé par ccciolll
je parlais de la photo sur l'autre sujet (je ne sais plus où) concernant votre logement où l'on peut voir un tube 40 en contre pente.
c'est pour ca qu'il ne faut pas ouvrir 40 sujets différents et tout garder sur un seul sujet quand ca concerne votre maison et la même plomberie
30/08/2025, 11h43
#40
ccciolll
Date d'inscription
mars 2009
Âge
51
Messages
454
J'ai fait le tour de mes pièces jointes, la seule photo où je vois du 40 c'est celle-ci, qui est apparue à la fin d'une autre discussion (https://forums.futura-sciences.com/b...ml#post7308714) qui ne concernait pas le fait de raccorder un tube 80 bloqué en haut et en bas, mais la question plus générale du chantier global (dont cette discussion est un détail). On a déjà débattu de cette question de la granularité des sujets, et je pense qu'il n'existe pas de solution idéale.
Il s'agit du tube de 40 tel qu'il sort à l'autre bout de la tranchée qui est au centre de la photo précédemment postée dans la discussion ici-présente.
30/08/2025, 13h32
#41
Date d'inscription
novembre 2024
Messages
6 413
Envoyé par ccciolll
c'est exactement de cette image que je pensais celle ci j'avais indiqué qu'il faut poser des colliers ca évite une conduite pas de niveau etc...
