Fixation lustre au plafond cassée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    popop
    Re : Fixation lustre au plafond cassée
    les lois et normes d'application obligatoires ne peuvent pas être rétroactives, c'est la base de toute loi.
    JeanYves56
    bsr ,
    oui , c est le cas general ,
    Pour vendre c est mieux que l'instal soit aux normes , mais avant cela il n'y a aucune obligation .
    cela n'a rien avoir !
    popop
    avec le sujet initial, effectivement.
    avec certains messages semblant mentionner une obligation, si.
    bonsoir lire ce sujet à partir du message #17 et vous allez voir si ce n'est pas obligatoire on ne peut pas faire ce que l'on veut même si c'est pour soi-même...
    https://forums.futura-sciences.com/b...sjoncteur.html
    quand on regarde à nouveau le message #1
    Citation Envoyé par priest28 Voir le message
    La fixation en plastique du crochet de support du lustre s'est cassée. Le plafond est en placo et la fixation en plastique est intégrée entre le placo et la dalle en béton du voisin du dessus.
    J'ai la solution de trouver un crochet plus long, percer la dalle béton et placer une cheville pour y visser le crochet mais je ne suis pas sûr d'avoir le droit de toucher la dalle...
    Auriez-vous une solution ?
    Merci par avance.
    Cdt
    si quelqu'un peut me trouver ce que cela peut être comme matériel si ce n'est une boite d'encastrement placo ?
    et quels sont les inconvénients d'installer une boite d'encastrement DCL pour placo alors que c'est le montage le mieux adapté ?
    je peux aussi prendre l'exemple indéniable d'une prise de courant dont le puit< 15mm on a pas le droit d'installer une prise à l'identique alors même que ces prises sont encore disponibles à la vente !
    JeanYves56
    voila ce qu'il y a sur le site Promotelec :
    https://www.promotelec.com/faq/profe...e%20construire).
    c'est parfait donc c'est en contradiction avec la circulaire de 82 ce n'est pas ce que l'on enseigne en formation que j'ai faite il y a plus de 10 ans...
    voir page 5 :
    https://ceacap.org/dossier_formation...ante150422.pdf
    j'ai noté une erreur sur cette page qui a été rédigé par une IA ou une personne né après 82 probablement.
    le dcl n'est pas obligatoire depuis le 27 novembre 2015 c'est aussi une erreur...
    à noter : l'impossibilité dans l'existant existe bien, ici avec du placo cela n'est pas un obstacle majeure ensuite on pourrait installer une applique à fixer ok.
    si on pose un lustre avec un crochet la fixation doit rester réglementaire.
    maintenant le demandeur a tout ce qu'il faut pour prendre sa décision il est suffisamment informé
    sh42
    Il peut y en avoir un, de ce que j'ai lu, la boite DCL demande un perçage de 76 mm de diamètre. Suivant le lustre que l'on a, le passage d'un peintre peut devenir obligatoire.
    je ne vois pas pourquoi un peintre devrait passer la boite dcl placo est à fleur du placo ensuite il y a le fil et la fixation du lustre.
    et il y a une multitude de coupelle pour venir toucher le plafond si nécessaire.
    néanmoins il y a déja un trou et un truc en plastique cassé derrière le placo.
    patrick78140
    salut euh non :
    https://www.castorama.fr/boitier-dcl...d?storeId=1462
    https://www.bricodepot.fr/catalogue/...-dcl/prod2941/
    Avec tout ça, on ne sait pas (non indiqué) si il y a du VIDE SUFFISANT entre placo et dalle. ?r
    Il serait bon de connaitre la place disponible.
    Dernière modification par bibifikotin ; 25/01/2026 à 12h18.
    polo974
    il y a 30 ans peut être désormais le DCL est obligatoire sinon c'est une non conformité...
    ça date de 2003.
    Donc en 82, ça n'existait pas...
    De plus, une circulaire ne peut pas créer d'obligation, juste préciser un texte.
    D’ailleurs, on peut clairement y lire:
    Citation Envoyé par nor DEVUP8200013C
    C'est pourquoi l'administration a jugé utile de diffuser un ensemble de prescriptions à titre de recommandations.
    Cette diffusion permettra également d'en tester l'utilité et la valeur et d'apprécier l'intérêt éventuel de les formaliser ultérieurement en un texte réglementaire.
    Ces recommandations sont données en annexe à la présente circulaire.
    Ce n'est pas écrit que c'est à partir de 2015 que c'est obligatoire. il est juste indiqué:
    Ce qui suit est applicable à tous les logements neufs depuis le 27 Novembre 2015
    Mais c'est vrai qu'au prix d'un boîtier et d'une prise dlc avec crochet, on arrive à bien séparer l'installation fixe de l'installation amovible, et rien que pour ça, je mettrais un boîtier dlc.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Et on ne sais toujours pas le poids du ..lustre !
    Si "l'attache" originelle a été insuffisante, faudrait d'abord savoir pourquoi.?
    25 kgs la résistance prévue du crochet d'un poste DCL, bon si c'est un lustre du louvre avec 653 diamants il faudra aviser
    polo974
    25 kg, c'est avec une reprise sur une ossature ou une charpente.
    https://izi-by-edf.fr/blog/luminaire-fixation-dcl/
    Bien souvent, le boîtier dispose d’un crochet pour supporter la suspension du luminaire. Le DCL peut recevoir une charge maximum de 25 kg.
    https://www.legrand.fr/catalogue/boi...ouvercle-o65mm
    Permet la suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature
    En simple prise sur le placo, c'est 3 kg...
    merci de l'avoir préciser c'est important !
  1. Vis de fixation cuvette WC cassée dans le sol
    Par invitedb30f9f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/06/2020, 14h50
  2. Fixer lustre lourd sur plafond en placo
    Par invite6ecdbc0b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2020, 12h58
  3. Accrocher au plafond un lustre de 8kg
    Par vince_90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2016, 10h01
  4. Base de lustre ne couvre pas trou du plafond
    Par inviteff66de09 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 21h17
  5. Pose lustre, tuyaux d'eau chaude au plafond
    Dernier message: 16/11/2013, 16h44
