Bonjour, depuis ce matin mon portail affiche le message C1, impossible de le manipuler en mode automatique. J'ai regardé le fusible accessoires, il est bon.J'ai shunté le 2 et CX cela ne change rien, pourriez-vous m'aider ?
La panne C1 c'est la réouverture durant la fermeture des photocellule. Page 18
https://fr.scribd.com/document/77222...ce-Came-Bxv400
Regarder le fonctionnement des photocellules.
Bonjour,Oui, mais il a shunté.....donc?@+Envoyé par ThomasV
j'ai trouvé, j'avais une discontinuité dans un fil entre l'émetteur et la carte.
Par contre, savez quels sont les conditions qui déclenchent la tempo quand le portail est ouvert (quand mon portail est ouvert, la tempo ne se déclenche pas) ?
D'accord, merci pour ce retour.
Pour la temporisation, elle est intégrée au programme. Je vous laisse la notice en PDF ; les détails se trouvent à la page 11. (F 19, F 20)
Notice technique BXV CAME.pdf
Bonjour,Ben...,faut croire que le shunt ne suffit pas et qu'il faut désactiver dans le menu fonctions F2=0. @+Envoyé par moi
J'ai déjà regardé ces paramètres, ils sont déjà réglés mais la tempo ne se déclenche pas. je ne sais pas si ca un lien, j'ai la commande d'ouverture partiel 3P via boite a clé qui ne fonctionne pas, la fonction F8 est réglé sur 1, j'ai mis le fil connecté au 3p sur le 7, mon portail s'ouvre (cela ne provient pas de la boite a clé et sur la télécommande j'arrive a ouvrir en ouverture partiel.
Re,Tu regardes F19 pour l'ouverture normale.Envoyé par cityhunter33
Pour la durée de fonctionnement de l'ouverture partielle tu vas en F71, et pour l'attente de fermeture auto de cette ouverture c'est F20. @+
J'ai regardé ces 2 paramètres F19 et F20 (ils sont tous les 2 a 120).
Et F71?
Je reviens sur ceci: (j'e n'ai pas trop fais gaffe)Mais de quel côté as-tu fait cette action pour 3P sur 7? @+Envoyé par cityhunter33
Le F71 n est pas affiché si la fonction encodeur est activé ( ce qui est mon cas).
Pour Mais de quel côté as-tu fait cette action pour 3P sur 7? : je sais si j ai compris la question, j ai voulu tester que c était pas mon sélecteur a clé qui était en cause, donc j j'ai déplacé le fil 3p sur le 7 pour tester le selecteur ( qui est ok).
Je ne sais si ton sélecteur a la fonction ouverture totale et partielle, mais si tu déplaces sur la carte le fil de 3P vers 7, il ne devrait rien se passer. Contrôle les contacts de ton sélecteur. @+
J ai effectivement sur mon sélecteur a clé ouverture partiel et complet avec 4 fils. Je ne vois pas pourquoi en changeant le fil du 3p vers le 7 il ne devrait rien se passer. J ai l ouverture total car j ai le contact qui se fait, non ?
L'ouverture totale se fait en 2-7 et partielle 2-3P. Chaque contact doit être ouvert au repos, et donc un poussoir est fermé ou tu as mal câblé. @+
On est d accord que si tu fait shunt sur les contacts 2-3p, cela doit provoquer une ouverture partielle ?
Bonjour,C'est par rapport à tes remarques en #11, 13, et oui pour ta question en #15. As-tu vérifié les contacts qui doivent être poussoirs. @+Envoyé par moi
Là je ne te suis plus
je viens de faire les tests.
Quand je shunte 2-3P -> rien ne se passe
Quand je shunte 2-7 -> Ouverture du portail
Ok! Donc on y va au compte-goutte. Où as-tu fais les shunts, direct sur la carte ou à partir du sélecteur? @+
je l ai fait sur la carte. Est ce que tu aurais une piste?
Bonjour,Simplement 3P vers 7 sans rien faire il ne se passe rien, mais si tu passes par 2 en actionnant le sélecteur, oui.Envoyé par cityhunter33
Si rien ne se passe en shuntant fugitivement 2-3P, c'est que le problème se situe sur la carte. Je n'ai pas cette carte ZN7, et si c'est électronique je m'abstiens. Il y a des spécialistes ici. A tout hasard désactive l'encodeur en F11=1. @+
Dernière modification par golfo57 ; 21/03/2026 à 08h16.
Bonjour, je viens de tester en désactivant l encodeur, cela ne change pas malheureusement...
Je ne peux que t'inviter à faire un photo recto/verso bien net de ta carte de commande et voir les composants électroniques de commandes. @+
Bonsoir à tous,
Salutations à golfo57
Au départ tout nous incite à croire que le faisceau ne fonctionne pas.
Ensuite on s'oriente sur un problème de commande ....
Souvent, en pontant le faisceau (2-CX), on s'affranchit de cette sécurité mais rien n'interdirait au logiciel de faire autrement ?
Il faudrait peut-être voir pour supprimer la faisceau dans les paramètres ?
Je propose de faire fonctionner le faisceau en priorité.
Est-ce un faisceau (Delta S - DIR) ou DOC . Voir la notice ?
- DOC plus facile. Emetteur et récepteur sont indépendants.
- DIR , c'est le récepteur qui envoie le signal électrique (impulsions de 10 us ?) à la diode d'émission.
Donc pour DIR, déconnecter sur la carte récepteur le fil TX qui va à la diode émission de l'émetteur.
Raccorder entre 2 et TX du récepteur une DEL (ordinaire, rouge ou ...) en série avec 100 ou 220 Ohms. (anode côté TX)
On devrait voir si TX envoie bien les impulsions. (éviter le plein jour pour voir.)
PS si cityhunter33 possède un oscillo, j'aimerais bien en savoir plus sur le signal.
Dernière modification par Jeryko ; 24/03/2026 à 19h14.
Bonjour à tous et mes salutations Jeryko,Oui, c'était son problème au départ et il a shunté sans résultat. Il a trouvé la panne et n'a donc pas désactivé dans les paramètres, je pense que de ce côté c'est ok!Envoyé par Jeryko
Reste le problème de l'ouverture partielle. @+
