Pb d'unité de A dans arrhénius pour réaction d'ordre 2
    invite0412f2d9
    Red face Pb d'unité de A dans arrhénius pour réaction d'ordre 2
    j'ai une réaction d'ordre 2. k est exprimé en mol.L-1.min-1
    quand je trace la droite ln(k)=f(1/T), quelle sera l'unité de A : min-1 ou mol.L-1.min-1. A est une facteur de fréquence donc son unité est l'inverse d'un temps et non l'inverse d'une vitesse mais dans ce cas ça ne colle pas dans l'étude dimensionnelle de la formule.
    lft123
    Re : pb d'unité de A dans arrhénius pour réaction d'ordre 2
    Que signifie A et qu'elle est la formule utilisée?
    invite0412f2d9
    A : facteur de fréquence de la loi d'arrhénius
    k=Aexp(-Ea/(RT))
    moco
    On a toujours le même problème d'unité quand on prend le logarithme d'une grandeur mesurée. C'est en effet impossible de prendre le logarithme d'une grandeur comme k ou A, ou [H+] par ailleurs (si on définit le pH). Car on ne peut prendre le logarithme que de grandeurs sans dimensions. Or k, A, [H+] ont tous une dimension.
    Il faut donc établir des conventions arbitraires à ce sujet. L'IUPAC (International Union of Pure aqnd Applied Chemistry) s'est penché sur le sujet, et recommande d'utiliser toujours des unités ou apparaissent les moles, les litres et les secondes, pour les calculs de cinétique comme tu le fais. dans ce cas tupeux ignorer les unités, et prendre le logarithme sans problème.
    Pour les constantes d'équilibre, c'est une autre affaire, mais qui est hors sujet ici.
    invite0412f2d9
    donc si jai bien compris, A, le facteur de fréquence sera exprimé en mol.L-1.min-1
    moco
    Non. En litre par mole par seconde. C'est la seconde qui sert de référence, comme unité de temps.
    invite2c89278a
    Re : Pb d'unité de A dans arrhénius pour réaction d'ordre 2
    mais là vous voulez dire que la constante de vitesse K a la meme unité que le facteur de fréquence A ?
    invite7d436771
    k et non K oui. Le résultat d'une exponentielle est toujours sans dimension comme l'a indiqué moco puisqu'un eonfction mathématique s'applique à quelque chos esans dimension pour donner qqch sans dimension.
    Nox
    invite2c89278a
    ah oui ok en fait je voulais juste m'assuer parceque en faisant le calcul cé ce que jé eu: k a la meme dimension que A
  1. Loi de Biot/Reaction d'ordre 1
    Par invite73e0f748 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2012, 18h41
  2. [Cinétique] Réaction d'ordre 0
    Par invite7d436771 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2009, 12h48
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 17/02/2006, 17h51
  4. Relation d'ordre dans C?
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2004, 21h40
  5. Exo sur réaction d'ordre global 2
    Par invite068004fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2004, 21h04
