Cinétique & autocatalyse
    benjgru
    soit la réaction autocatalysée : A + B-> 2 B
    je galère pour trouver la loi cinétique...
    la cinétique s'écrit -d[A]/dt = -d[B]/dt = (1/2) d[B]/dt ??
    cela veut dire [B]= Cste ..? faux...
    on a aussi -d[A]/dt = -d[B]/dt = k[A][B] (loi de Van't Hoff) mais je ne sais pas trop quoi en faire...
    merci de votre aide !
    mamono666
    Re : cinétique & autocatalyse
    Je ne suis pas sur de moi, mais si [b] est constante, tu peux poser:
    kapp = k [b]
    puis tu résouds l'équation différentielle -d[A]/dt = kapp [A]
    ce qui reviendrait bien à simplifier le B dans la réaction.
    à confirmer
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite7ed8e144
    Un je pense pas que ton equation de la cinétique soit bonne.
    Pour déterminer l'equation, il me semble qu'il faut répondre à plusieurs questions : quel est le schéma réactionnel? Ce schéma étant posé, un réactif impose t'il sobn ordre? Si aucun réactif n'impose d'ordre, il faut connaitre les ordres partiels de la réaction pour chacun des réactifs.
    Ensuite, il faut savoir si on néglige l'avancement de la réaction dans le sens inverse. (j'imagine que c'est le cas vu que tu as mis une flêche dans un seul sens)
    Une fois ces points détaillés, on pourra commencer à formuler une réponse.
    benjgru
    non [B] n'est pas constante sinon ce serait trop facile
    mon équation de la cinétique existe vraiment (vu dans plusieurs articles), c'est un cas classique d'autocatalyse, mais évidemment ce n'est qu'un modèle, comme toujours en sciences...
    le modèle est le suivant: une molécule A a besoin d'une autre molécule B (catalyseur) pour être convertie en la même molécule B (c'est là que c'est original ) .
    le résultat est la molécule B nouvellement formée plus la molécule B initiale ayant juste catalysée la réaction.
    les ordres partiels sont modélisés grâce à la loi de Van't Hoff (égaux aux coeff stoechiométriques)
    et on néglige la réaction inverse .
    mamono666
    Citation Envoyé par benjgru Voir le message
    Peut être qu'en faisant un tableau simplement, on peut retrouver l'erreur.
    on défini la vitesse du réactif par:
    afin de retomber sur:
    mais si on pose:
    on ne retombe pas sur
    puisque finalement
    A priori, si on revient à la définition de la vitesse avec l'avancement, on aura:
    et
    dites moi s'il y a erreur
    benjgru
    merci !!
    ça me paraît très juste tout ça...
    en plus d[B]/dt = k[A][B] ça doit pas etre bien dur à intégrer...je vais essayer de suite
    je crois qu 'est censé trouver une euh...sigmoïde ! http://en.wikipedia.org/wiki/Autocatalysis
    benjgru
    en remplaçant A par B-A0-B0 , on peut intégrer l'équa diff, et après qq trifouillages de maths on tombe sur la fameuse courbe d'autocatalyse...depuis le temps que je me demandais d'où elle sortait celle-là...
    mamono666
    tu es sur, parce que là je suis en train de commencer l'intégration. Je commence à séparer ma fraction en somme et j'ai:
    avec
    erreur de frappe peut être ^^
    enfin bref, ça à l'air de marcher...
    benjgru
    faut te débarrasser des B pour avoir qu'une seule variable à intégrer...
    tu obtiens le système :
    -d[A]/dt = k [A]([B0]+[A0]-[A])
    d[B]/dt = k [B] ([B]-[A0]-[B0])
    après c'est que des maths ! tu résouds avec des log...
    mamono666
    en remplaçant A par B-A0-B0 , on peut intégrer l'équa diff,[...]
    oui, ok
    mais c'est en remplaçant A par:
    comme on le voit grâce au tableau. (juste une question de signe) ...
    puis ça marche nickel ^^
    benjgru
    Re : Cinétique & autocatalyse
    exact autant pour moi !
    et le signe c'est important surtout dans une équa diff !!! on passe d'un cos à une exponentielle
    invite16c49662
    reaction de Fenton
    BonJour
    Est ce vous pouvez expliquer le fonctionnement des deux réactifs de fenton? (H202 et Fe2+) et comment on peux définier le ratio (ou le rapport molaire)H2O2 et Fe2+ ,Et comment on peux determiner ce rapport ??
    MERCIIIIIII
  1. Cinétique
    Par invite1bf8bad5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2008, 13h38
  2. cinetique
    Par invited436cae9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2005, 20h21
  3. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  4. Cinétique
    Par invite244e6b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2005, 10h32
  5. AUTOcatalyse!
    Par invite34306d99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2004, 08h32
