cinétique d'ordre 1,2,3 ou 0 ?
    invite230caa6f
    salut à tous,
    il s'agit d'une cinétique d'iodation de l'acetone, en millieu acide .
    1ere étape , activation du carboxy de l'acetone par H+ RAPIDE .
    2onde étape , isomérisation en énol (propène2ol) LENT.
    3ème étape , attaque de l'iode par la double liaison (1iodo-propanone) RAPIDE .
    l'étape limitante est la seconde, donc logiquement ordre partiel 0 pour I2 et V=K.[H3COCH3]°.[H+]° avec leur coef respectif .
    On étalonne le spectrophotomètre avec differentes concentrations faibles en I2 , puis on mesure l'absorbance à des temps différents d'une solution avec exès d'acetone puis exès de H+ .
    Comment avec un exés en acetone et en H+ peut on vérifier que l'orde est bien 0 sur I2 puis trouver ceux de l'acetone et de H+ ainsi que K ??????? D'un peu d'aide j'ai grand besoin!
    P.S.: j'ai tracer pour chaque solution les courbes f([C])= -Kt+[C°] ,
    f(ln[C])= -Kt+ln[C°] et f(1/[C])= -Kt+[1/C°] mais je ne trouve pas de droite !!
    je suis bloqué!
    merci d'avance
    HarleyApril
    Re : cinétique d'ordre 1,2,3 ou 0 ?
    Si la concentration en un réactif est grande, elle varie peu au cours de la réaction
    Il ne reste alors qu'une seule variable
    Tu peux donc déterminer l'ordre pour cette variable
    Par exemple, ta loi V=K[I2]a[acétone]b[H+]c devient V=K'[acétone]b lorsque tu as un excès de protons et de diiode
    invite230caa6f
    certes, mais une fois que j'ai fais cela , je devrais trouver une droite avec l'une des fonctions f([C])= -Kt+[C°] ,
    f(ln[C])= -Kt+ln[C°] et f(1/[C])= -Kt+[1/C°] avec C° concentration initiale
    non? et je n'est que des coube pour l'ordre de H+!!!!
    HarleyApril
    je ne te suis plus !
    tu as montré que l'ordre était zéro par rapport au diiode
    tu as maintenant deux séries de mesures
    l'une en excès de H+ qui te permet de trouver l'ordre par rapport à l'acétone
    l'autre en excès d'acétone qui te permet de trouver l'ordre par rapport à H+
    où est le souci ?
    invite230caa6f
    oui , mais pour trouver l'ordre de H+ , comment fait on ?
    on trouve d'abord le K avec la pente de la droite obtenue expérimentalement et comment trouve t on le coefficient????
    merci ,
    HarleyApril
    l'ordre d'une réaction se détermine par la relation utilisée pour linéariser
    si tu as une cinétique du premier ordre, les log vont te permettre de linéariser
    si tu as une réaction d'ordre n (n>1) la linéarisation se fait en portant 1/cn-1
    bonne continuation
    invite230caa6f
    salut,
    oui mais mon probleme est que j'obtien une linéarité en ordre 0 et 1(Ln) pour l'acetone !
    comment on fait ? 1/2???
    HarleyApril
    OK, tu as donc les ordres partiels
    tu as ainsi une loi de vitesse
    v=k[I2]0[cétone]1[H+]0
    on dira qu'elle est du premier ordre pour la cétone et d'ordre zéro pour le diiode et le proton (si j'ai bien compris ce que tu as trouvé)
  1. [Cinétique] Réaction d'ordre 0
    Par invite7d436771 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2009, 13h48
  2. déterminant d'ordre n
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2008, 23h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 17/02/2006, 18h51
  4. Urgent ! Problème d'ordre partiel en cinétique...
    Par invite1cea227c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2005, 12h15
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
