Contrôle d'etancheité
    invite81809804
    bonjour tout le monde..
    j'aimerai bien comprendre la procédure du control de l'étanchéité d'un paquet rempli sous vide..à l'aide d'un appareil à vide (création d'une dépression..)
    j'en ai besoin ..car je suis en stage et c'est très important pour moi..
    invitee595b4a6
    Re : Contrôle d'etancheité
    je ne suis pas spécialsite dans ce domaine, mais plutôt en chimie !
    A mon avis, on conditionne les aliments dans des sachets qui sont mis sous vide à l'aide d'une pompe puis, une machine vient ensuite fermer l'ouverture
    Supposons qu'un sachet rempli de denres alimentaires ne soit pas étanche (il y a une fuite donc détérioration du sac à la base.
    Tu pourrais mener l'expérience suivante :
    Insérer dans le paquet, la pompe à vide ainsi qu'un capteur de pression.
    Tu pompes ensuite en suivant l'évolution de la pression grâce au capteur ( préferer une sortie analogique), tu arrêtes la pompe et tu continues suivre l'évolution d la pression interne.
    En supposant que l'arrêt de la pompe ne provoqe pas de rflux d'air, et que les connections effectuées avec le sac (pompe et capteur) sont bien étances au vide, une augmentation de la pression interne avec retour à la pression atmosphérique ou presque, traduirait une fuite. Dans la cas contraire, le sac est étanche !
    J'espère que ça pourrate donner quelques idées pour débuter.
    HarleyApril
    il me semble que cette question aurait plus sa place en physique
    S'il n'y a pas de réponse pertinente dans la journée, je te propose de déplacer ta question
    pour la modération
  1. Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ?
    Par invitec62bb293 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 18h45
  2. le goudron utilisé par d'étanchéité est t-il toxique???
    Par invite58277991 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 28/07/2008, 23h41
  3. Protocole pour essai d'étanchéité
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 08h43
  4. Contrôle
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2007, 17h58
  5. Différence d'étanchéité des bâtiments
    Par invitebb33ea51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2007, 16h57
