Tosylate -->Alcool?
Tosylate -->Alcool?
    invitec235e32b
    Tosylate -->Alcool?
    J'aimerais savoir s'il existe une procédure pour transformer un dérivé tosylate en dérivé alcool.
    (j'ai fait une tosylation -par erreur-, et je voudrais retrouver mon alcool de départ)
    Vos commentaires sont bienvenus.
    HarleyApril
    Re : Tosylate -->Alcool?
    tu n'arriveras pas à hydrolyser la fonction ester sulfonique
    il te faut donc substituer ton tosylate
    un hydroxyde risque de ne pas être assez nucléophile et trop basique, il faudra donc prendre un carboxylate puis le saponifier
    NB tu as une inversion de configuration
    invitea2369958
    Deux solutions :
    La première, suivre la méthode d'Harley si tu es à la fin d'une synthèse de 18 étapes mais dans ce cas, tosyler par erreur, avec les éléments que tu viens de nous donner, faut être un peu un boulet
    La seconde, recommencer la synthèse de ton produit, tu vas gagner ton temps !
    Good luck
    invitec235e32b
    Le dérivé alcool s'obtient en 3 étapes, je peux à la rigueur recommencer...
    J'aurais éventuellement une autre question: en quoi transformer le derivé tosylate pour avoir une fonction stable en polymérisation anionique? (amorçage par le butyllithium, ce dérivé tosylate est un styrène substitué en fait)
    Merci encore
    HarleyApril
    si tu as fait le tosylate sur une fonction phénol, la recette que je t'ai donnée ne fonctionnera pas !
    invitec235e32b
    Ma molécule est du genre 2-phényl-éthanol, avec donc le tosylate sur la fonction hydroxyle.
  1. alcool à 70°?
    Par invite24e23677 dans le forum Biologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/04/2013, 01h25
  2. Est-ce que le vinaigre d’alcool peut contenir de l’alcool
    Par invite520d7656 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2008, 09h00
  3. SN sur le tosylate
    Par invite4f80dcbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2007, 13h46
  4. Alcool
    Par ClaudeH dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2007, 17h28
  5. alcool
    Par invite2ada31fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2007, 20h09
