[Atomistique] Expression de la fonction d'onde
    invite171486f9
    bonsoir,
    j'ai dans mon cours une expression de la fonction d'onde d'un électron :
    Ψ(r,θ,φ) = Rn,l(r).Yl,ml(θ,φ)
    je ne sais pas si cette expression n'est valable que pour le cas d'un électron appartenant à un atome d'H ou à un ion hydrogénoïde (à 1 seul électron) ?
    De plus, la 1° partie R (radiale) dépend-t-elle de r ou de n et l ?
    Pourquoi ? Il me semble que cette formule est donnée, et j'ai du mal à y voir une quelconque explication...
    Merci d'avance de toute aide
    Seirios
    Re : [Atomistique] Expression de la fonction d'onde
    Citation Envoyé par citron_21
    L'expression ressemble simplement à une séparation des variables, permettant, si je ne me trompe pas, la résolution de l'équation de Schrödinger. (Par curiosité, tu aurais la référence de ton cours sous la main ?)
    invite171486f9
    oui c'est bien cela... la résolution de l'équation de Schrödinger...
    j'ai mon cours sous la main, et je peux te citer le passage si ca t'interesse :
    "La résolution de l'équation de Schrödinger fait apparaitre 3 nombres quantiques n, m et ml.
    La fonction d'onde est composée d'une partie radiale liée à n et à l; ainsi que d'une partie angulaire liée à l et ml.
    L'énergie associée à la fonction d'onde Ψ ne dépend que de n pour l'atome monoélectronique"
    voila...
    Seirios
    Donc il s'agit bien "tout simplement" d'une astuce de calcul.
    D'après ta citation, R dépend de r, de n et de l.
  1. longueur d'onde thermique de de Broglie : expression ??
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2008, 10h25
  2. Expression d'une suite un en fonction de n.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2008, 10h21
  3. expression en fonction de n
    Par invitec4576fd9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2008, 20h47
  4. expression de ch(u) en fonction de th(u/2)
    Par invite0d584d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2007, 12h11
  5. Expression d'une fonction
    Par inviteed2224fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2005, 15h05
