Enthropie et fonction d'état
    invite4835876b
    Bonsoir à tous ! (* = delta)
    Voilà, j'aurai 2 questions de thermochimie :
    1°) C'est quoi concrètement une fonction d'état : en quoi Q en est une contrairement à W ?
    2°) Quelle est la différence entre *(S)univers et *(S) système ?
    Je sais que *(S)u = *(S)sys + *(S)ext, mais concrètement je ne vois pas ce que ça donne.
    Merci d'avance !
    invitead1c145e
    Re : Enthropie et fonction d'état
    Une fonction d'état est une fonction qui ne dépend que de l'état initial et final d'un système en évolution mais pas des états intermédiaires.
    Concernant l'entropie, il faut que tu puisses isoler par l'esprit ton système. Tu as donc créé deux parties dans l'univers : ton système et out ce qui est extérieur à ton système. Par exemple si tu considères que ton système c'est un réacteur chimique dans lequel tu fais une expérience et bien toi qui regarde ton réacteur tu fais partie du milieu extérieur.
    C'est plus clair ?
    invite4835876b
    Oui merci, c'est déjà un peu plus clair
    Juste quand on va faire des calculs avec les enthropies de formation... ce qu'on va trouver, ça va être l'enthropie du système j'imagine !
    Et donc si j'ai bien compris, il sera impossible de tirer des conclusions sur l'enthropie de l'Univers ?
    invitead1c145e
    Exactly my friend !
  1. fonction d'état et nombres de variables
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2006, 16h39
  2. Fonction d'état
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2006, 09h38
  3. fonction d'état
    Par invite1cfef7cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2005, 08h27
  4. fonction d'état
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2004, 14h03
  5. fonction d'état
    Par invite9f60ab2b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2004, 19h59
