Evolution du pH
Evolution du pH
    invitee10668d6
    Evolution du pH
    Bonjour à tous!
    Je suis en Terminale S et j'ai un DM de physique chimie pour la rentrée et je bloque sur un exercice de chimie.
    Voici l'énoncé:
    Répondre par vrai ou faux aux affirmations en justifiant
    A 25°C, on dose Va= 10.0mL d'acide chlorhydrique ( H3O+ + Cl-) de concentration Ca= 5,0.10-2mol/L, par de la soude (Na+ + HO-) de concentration Cb= 5,0.10-2mol/L. On mesure la valeur du pH pour différentes valeurs du volume Vb de soude versé.
    a) L'équivalence est obtenue pour Vb= Veq= 10,0mL
    b) Pour Vb= Veq/2, pH= 3.5
    c) Pour Vb= 7 mL, pH=2.1
    d) Pour Vb= 12ml, pH= 12.7
    e) Pour Vb= 0, pH=1.3
    Ce que j'ai fait:
    a) A l' équivalence on a: Veq= (Ca.Va)/Cb
    On trouve Veq= 10,0mL
    Donc c'est vrai
    Je n'ai pas réussi les questions b), c) et d)
    e) A Vb= 0, [H3O+ ]= 5,0.10-2mol/L
    Or pH= -log[H3O+ ]
    A.N: pH=1.3
    Donc vrai
    Pourriez vous m'aider s'il vous plaît?
    Merci d'avance!
    invite5f2f48c1
    Re : Evolution du pH
    Et bien ce n'est pas si compliqué: Pour les questions b) c) et d) le principe est plus ou moins le même que pour ta question e).
    Représente toi bien la chose: Tu as 10 ml d'acide chlorhydrique et tu y verse dedans, au fur et a mesure, de la soude.Lorsque la soude entre en contact avec l'acide tu as la réaction H3O+ + HO- = 2H2O . La réaction étant totale et instantanée, il te faut simplement faire un tableau d'avancement en tenant compte de la quantité de matière de chaque réactif à volume donné. HCl étant dans ton bêcher, il sera toujours égal à Ca.Va à l'instant initial. Pour ta quantité de soude, c'est la même chose nb = Cb.Vb. De là, tu en déduis le réactif limitant, tu calcules l'avancement x et tu peux calculer ton pH pour n'importe quel volume versé (en veillant bien à retravailler en concentrations pour le calcul final pH=-Log[H3O+]
    En espérant t'avoir aidé !
    invitee10668d6
    Merci pour ton aide!!
    J'avais déjà essayé cette méthode mais je trouvais des pH inférieurs à 1!
    Je vais réessayer, je me suis peut- être trompée dans les calculs!
    invite83d165df
    Quand tu ajoutes de la soude, ta quantité d'HCl restant diminue. Tu ne peux donc trouver de concentration supérieure à la concentration initiale. Donc pas de pH inférieur au pH initial
  1. [Évolution] Évolution linéaire monophylétique
    Par inviteca3dcd82 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 24/09/2008, 22h29
  2. [évolution] Axolotl et évolution : besoin d'avis !
    Par invite0e1aa66e dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/04/2007, 22h05
  3. [bibliographie][évolution] Livre évolution
    Par invite41069c81 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/03/2007, 13h43
  4. [évolution] Harmonies sonores et évolution
    Par invite11f2a3ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/09/2005, 01h28
  5. [Evolution] [évolution] Question évolution: les têtons
    Par invitecb70ab37 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2003, 10h04
