Exercice 1ère S
Exercice 1ère S
    invite192a5340
    Exclamation Exercice 1ère S
    Bonjour, ce la fait maintenant une semaine que je chercher les reponses a un exercice de chimie mais je n'y arrive pas. J'espère qu'un ange ( ou même plus ) lise mon appel de detresse.Les resultats que j'ai trouvé sont entre 4 barres verticales. Voici l'enoncé :
    A.Analyse par conbustion
    La combustion complete de 1,00 mole d'un hydrocarbure conduit à la formation de 6,00 moles de dioxyde de carbone et de 6,00 moles d'eau.
    1.Ecrire l'équation chimique générale de la réaction.
    2.a.Quelle est la masse d'eau formée?
    || il y a 6H2O
    or n=m/M
    et m=n*M
    donc m =108 g ||
    b. A20°C, quel est le volume de dioxigène nécessaire à cette transformation?
    3.a. A quelle(s) famille(s) peut appartenir l'hydrocarbure?
    b.Dessiner toutes les formules topologiques possibles pour l'hydrocarbure, sachant que la chaîne carbonée la plus longue comporte 5 atomes de carbonne. Dans le cas des isomères Z/E, on ne dessinea qu'un seul des isomères.
    B. Test caractèristique
    L'hydrocarbure réagit dans des proportions stoechiometriques avec du dibrome en solution aqueuse.
    1.Quel(s) composé(s) peut-on éliminer ?
    2.Ecrire l'équation générale associée à cette transformation.
    3.Quelle masse de dibrome faut-il utiliser?
    4.Quel autre test aurait-on pu utiliser?
    C.Determination de la formule développée
    1.a.Sachant que l'hydrocarbure ne presente pas d'isomérie Z/E, quelle(s) molecule(s) peut-on envisager? Remarque: dans le cas général, on considérera qu'on ne peut pas avoir d'isomérie Z/E si un atome de carbone de la double liaison porte deux groupements identiques.
    b.La double liaison de l'hydrocarbure porte 1 seul atome d'hydrogène. Donner la (les) formule(s) semi-developpée(s).
    Nommer le(s) composé(s).
    2.Donner la formule topologique, ainsi que le nom, de l'alcane correspondant.
    DONNEES. Volume molaire des gazs dans les conditions de la transformation : Vm=22,4 L.mol-1.
    invitebbe24c74
    Re : Exercice 1ère S
    Quelle est l'expression générale d'un hydrocarbure?
    invite192a5340
    Soit c'est un alcane donc : CnH2n+2
    Soit c'est un alcène alors : CnH2n
    invitebbe24c74
    Mouai
    Ca peut être un alcène avec plus d'une doubles liaisons.
    Ou un alcyne.
    En tout cas tu as bien cerné le fait qu'il contient des C et des H
    Un hydrocarbure s'exprime sous sa forme la plus générale CxHy
    Donc comme tu as compris la stoechiométrie
    CxHy + ????? -> 6H20 + 6C02
    invite192a5340
    Les alcène sont les seuls a avoir une chaine carbonée non saturée donc les alcene possedent au moins 1 double liaisons.
    Et donc
    CxHy + ? --> 6H2O +6CO2 d'après ce que j'ai compris.
    invitebbe24c74
    Il te reste a compléter les ????
    Qu'est ce qu'une combustion??
    Sinon il n'y a pas que les alcènes qui ont une chaine carbonnée non saturée.
    Il y a les alcynes aussi !
    invite192a5340
    CxHy + O2 --> 6H2O + 6CO2
    invitebbe24c74
    ça, ça ne sera jamais équilibré, quel que soit ton hydrocarbure.
    Avec le nombre de 0 produits, tu en déduis le nombre de 02 qui ont réagit.
    Tu en déduis aussi ton hydrocarbure grace aux H et C en produits.
    invite192a5340
    C6h12 + 9o2 --> 6h2o + 6co2
    invitebbe24c74
    oui ça me parait bon
    invite192a5340
    Est ce que pour la question 2.b. Je dois utilier la formule des gaz parfaits qui est :
    n=(P.V)/(R.T)
    invitebbe24c74
    A 20° on peut utiliser le volume molaire qui vaut 24L/mol avec n=V/Vm
    Mais la relation des gaz parfaits de conduit à exactement la même solution
    invite192a5340
    Je trouve pas le même resultat
    invitebbe24c74
    Tu as pensé aux unités???
    Détaille ici si tu veux.
    Vm est en L/mol généralement
    Mais gaz parfaits:
    V en m3
    T en K
    invite192a5340
    Oui j'ai pensé aux unités. Mais n=288 mol , non ?
    invitebbe24c74
    288mol???
    ca sort d'ou ça??
    Le nombre de mol d'O2 necessaire, tu le sors de la stoechiométrie
    invite192a5340
    J'ai beosin d'aide pour la question 3. du B...
    invite1bc7c8f8
    je vais t'apporter mon aide si elle te sera utile
    bon on a:
    1. CxHy + (x+y/4)O2 donne (x)CO2 +(y/2)H2O
    nCxHy = 1 mol
    nCO2 = 6 mol
    nH2O = 6 mol
    2. a:
    n=m/M
    donc m=n*M=6*18=108g
    b: on a :
    P.v=n.R.T
    donc V=n.R.T/P
    trouvons n
    bilan molaire :
    nO2/(x+y/4) = nCO2/x= 6/x
    donc nO2= 6 + 3y/2x
    aussi nO2/(x+y/4) = nH2O/y/2
    = 2nH2O/y
    =2*6/y
    =12/y
    donc nO2=12x/y + 1/4
    donc 6 + 3y/2x = 12x/y + 1/4
    aussi nCxHy = n CO2/X
    donc 1 = 6/x
    donc x = 6
    on en deduit que y = 12
    alors nO2 = 6 + 3y/2x = 6 + 3*12/2*6 = 9 mol
    nO2 = 9mol
    donc V=n.R.T/P=9*8,314*(20°+273)/1,013 . 10exposant5 et tu fais le calcul pour trouver le volume
    3. on a : C6H12 c'est un alcene CnH2n
    mach3
    mwai... tu sais, 3 ans après, je pense qu'elle a eu la solution... tu arrives un peu tard.
    m@ch3
    molecule10
    Bonsoir miiielpops : C6H12 + 9 O2 ========> 6 CO2 + 6 H2O
    1 C6H12 = 84 g
    6 CO2 = 264 g
    6 H2O = 108 g Volume de O2 = 22,4 L X 9 = 201,6 L ( 9 mol )
    a). CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 b). CH3-CH2-CH2-C_CH3 c). CH3-CH2-CH=C-(CH3)2 d). CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3 e). CH3-CH=CH-CH-(CH3)2
    II
    CH2
    C6H12 + Br2 ========> C6H12Br2 ( 1 mol oléfine + 1 mol de Br2 = 1mol de dibromure ) = 244g
    a). = 1,2-dibromohexane
    c). = 1,2-dibromoisohexane ( ? )
    Bonnes salutations.
    mach3
    Citation Envoyé par molecule10
    Bonsoir miiielpops
    Non mais les gens ça vous arrive de regarder les dates des messages? et de lire les messages déjà postés, dont le mien :
    Citation Envoyé par moi
  1. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 11h01
  2. Exercice 1ère S
    Par invitea80d2ac1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 17h19
  3. Exercice de 1ere s
    Par invite53398cfd dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2008, 21h28
  4. exercice 1ère S
    Par invite638185ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 19h47
  5. exercice de 1ère S
    Par invite652c208b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2004, 15h42
