Enthalpie libre
Enthalpie libre
    invitec2cd3555
    Enthalpie libre
    Il y a un paragraphe important de mon cours de thermochimie sur l'enthalpie libre que je ne comprends pas :
    La diminution d'enthalpie libre est égale au travail maximal récupérable au cours de l'évolution (monotherme monobare avec équilibre à l'état initial et à l'état final) et le maximum est atteint pour une évolution réversible :
    avec égalité si réversible.
    Dans la démonstration je comprends bien pourquoi l'inégalité devient une égalité avec , mais je n'arrive pas à comprendre le raisonnement sur le maximum.
    En particulier le cours dit par la suite que lorsque , l'enthalpie libre devient un potentiel thermodynamique, mais dans ce cas ne faudrait-il pas plutôt parler de minimum (et pas de maximum) car par définition, l'équilibre thermodynamique correspond à un minimum du potentiel thermodynamique ?
    Pourriez vous m'expliquer en développant bien les passages soulignés ?
    Merci.
    jeanne08
    Re : Enthalpie libre
    je confonds deltax et dx ... pour cause de police de caractères ...
    dG = dH -d(TS) = dU +d(PV)-d(TS) = dq-PdV + dWu + PdV + VdP -TdS - SdT
    = dq +dWu + VdP - TdS - SdT = dq +dWu -TdS à T et P csts
    Ou dS = dq/T + dS crée donc dG = dWu - TdS crée
    Transformation irréversible : dScrée >0 donc dG< dWu si on a récupéré du travail Wu est <0 donc à fortiori dG <0 donc valeur absolue de Wu < - dG
    Transformation reversible dScrée =0 donc dG = dWu
    Si on a un sytème thermomécanique (c'est le cas pour beaucoup de sytèmes chimiques, exception faites des piles ou électrolyseurs) alors Wu = 0
    Donc dG<0 pour transformation irréversible et nul pour tarnsformation réversible . Le système à T et P csts évolue dans le sens de diminution de G et l'équilibre est atteint quand G est minimum .
  1. Enthalpie libre
    Par invitefb89863b dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2014, 18h59
  2. enthalpie libre
    Par inviteae2cd993 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2010, 13h35
  3. Enthalpie libre
    Par invite4835876b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2008, 13h54
  4. Entropie Enthalpie et Enthalpie libre!
    Par invite388d08ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2007, 22h51
  5. enthalpie libre
    Par invitec4c98da1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2005, 17h06
