Bonjour !
Je n'arrive pas à résoudre mon exercice de thermo :
Une enceinte maintenue à la température constante de 400K est divisée en deux compartiments de volumes égaux (à un litre) contenant l'un du diazote sous une pression de 1 bar, l'autre du dihydrogène sous une pression de 3 bars. On ouvre la séparation entre ces compartiments.
On suppose que ces gaz ne réagissent par entre eux, calculer les variations d'enthalpie libre, d'entropie, et d'enthalpie associées à cette transformation (mélange des deux gaz).
Voilà, je pensais d'abord calculer DH, puis DS, pour calculer DG par DG=DH-T*DS, mais je ne vois pas comment calculer DH et DS...
Peut être utiliser DH=D(U+PV)=DU+P*DV+V*DP mais DU?
Merci d'avance pour votre aide...!
