niveau TS, gaz parfaits variations de t et p
    invite6a5732bd
    Question niveau TS, gaz parfaits variations de t et p
    Salut à tous,
    J'ai des difficultés avec l'exercice suivant et j'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce
    4 grandeurs sont données:
    1-masse d'un certain volume de liquide
    2-volume d'une certaine masse de solide
    3-quantité de matière d'un certain volume de gaz
    4-quantité de matière d'une certaine masse de gaz
    Il faut indiquer si elles sont indépendantes, augmentent ou diminuent lors d'une variation de T (à p constante) et lors d'une variation de P (à T constante)
    Mes réponses:
    1-Variation de T: la masse diminue mais qu'en est-il avec la variation de p?
    2- je ne comprends pas pourquoi le vol augmente lors d'une variation de T. je ne trouve pas ce qui se produit lors de la variation de P.
    Pour les deux suivants, c'est pareil je ne suis pas sure du tout, faut il bien raisonner avec la loi des gaz parfaits? Il y a quelque chose qui m'échappe mais pas moyen que je percute...
    J'attends vos réponses !
    invite66d62be6
    Re : niveau TS, gaz parfaits variations de t et p
    Pour moi seul le volume va varier en fonction de T et P.
    Quand T augmente, V augmente.
    Quand P augmente V diminue.
    La masse et la quantité de matiere sont constant je pense...
    invite441f4daf
    Alors faut reprendre les différentes formule de thermodynamie.
    En effet, tu as en premier la loi des gaz parfait:
    PV=nRT
    P: pression
    V: volume
    n: quantité de matière
    R: constante
    T: température
    Donc celle là ça serai pour ta question 3 et 4. Je te laisse le plaisir de trouver toi même les réponses.
    Pour la question 1 et 2, je ferai un truc bête et méchant: utiliser la densité qui est définie ainsi:
    d=m/V
    d: densité
    m: masse du produit (liquide ou solide)
    V: volume occupé par le produit
    Donc tu peux introduire l'un dans l'autre pour répondre à toutes tes question je pense. En tout cas je ferai ça.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2009, 10h16
  2. Les gaz parfaits . ( niveau seconde )
    Par inviteecd0483a dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/09/2009, 21h32
  3. Projet gaz parfaits niveau licence!
    Par moltonnel dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 08h58
  4. chimie niveau prépa : gaz parfaits et ordre 1
    Par invite1a6bc0d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2006, 19h46
  5. pression des gaz parfaits niveau pcsi
    Par invite72dce802 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2005, 14h56
