Dipôles induits, température d'ébullition
    invite819b388f
    Je ne comprends pas pourquoi, lorsque un atome est plus volumineux, il y a plus de dipôles induits et donc de liaisons de Van Der Waals. Ceci servant à expliquer la différence de température d'ébullition entre, par exemple, des composés comme F2, Cl2, Br2,I2,...
    Merci beaucoup à vous
    Garion5
    invite819b388f
    Re : Dipôles induits, température d'ébullition
    svp ?? J'ai déjà cherché sur le net mais j'ai vraiment pas trouvé exactement ce que je voulais...
    dggchim
    Regarde ici page22 cadre 44(forces de dispersion de London):
    http://www.mapageweb.umontreal.ca/wi...apitre%207.pdf
    invite819b388f
    Donc en gros, elle augmente avec la masse atomique en faite.
    Mais alors qu'en est-il pour le F ? C'est pas parce que c'est un petit atome et donc les électrons sont près du noyau => répulsion?
    Merci beaucoup
    dggchim
    Plus la molécule est polarisable (déformation du nuage électronique),
    plus ces forces seront prépondérantes et les molécules seront plus
    difficiles à séparer; la polarisabilité augmente avec la masse atomique
    F2 –219, Cl2 –101, Br2 –7, I2 114
    Masse atomique, volume de l'atome et nombre d'électrons, le tout est lié.
    Pour moi c'est les électrons les plus éloignés qui se déplacent le plus facilement et qui déforment le nuage électronique pour former un dipôle induit. De même c'est plus facile si le nombre d'électrons augmente. Tu peux donc dire indifféremment que cette interaction de London augmente avec le nombre d'électrons, avec le volume de l'atome, avec la masse atomique. Les 3 sont liés ensemble.
    invite819b388f
    ok, merci beaucoup !! C'est très gentil de votre part.
    Bon we.
    invite38235eee
    Attention, le volume d'un atome n'est pas nécéssairement proportionnel à sa masse atomique. En fait, au sein d'une même période, c'est plutôt le contraire!
    Par contre, si on regarde les atomes d'une même famille (exemple F, Cl, Br et I), là on peut faire le lien entre masse et volume.
    Le mot le plus juste pour décrire la propention d'un atome ou d'une molécule à avoir un dipôle induit est "polarisabilité"
  1. temperature d'ébullition ...
    Par invite938706e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2009, 16h37
  2. Temperature d'ebullition
    Par invite76980f12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2008, 22h12
  3. Température d'ébullition
    Par invitedb95803b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2008, 01h46
  4. température d'ébullition
    Par invited04d42cd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2007, 00h05
  5. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 23h38
