Approximations faites lors du calcule du PH (RP)
    invited51977a9
    comment justifier les approximations faites lors du calcule du PH d'un monoacide faible AH ( par la méthode de la réaction prépondérante)?
    invite70956cb0
    Re : Approximations faites lors du calcule du PH (RP)
    Tu fais le calcul de ton PH avec la seule RP. Et puis ensuite tu fais le calcul en prenant en compte toutes les équations (ça revient à résoudre une équation sur l'avancement).
    En comparant les deux, tu vas voir que la différence est très faible (si t'es pas dans la zone 6,5 - 7,5 zone où l'autoprotolyse ne serait alors pas négligeable)
    jeanne08
    Tu peux aussi regarder si tes résultats sont compatible savec les hypothèses sous entendues par la methode RP . Exemple : pH d'une solui'tion d'acide faible 0,1 M d'acide faible AH de pK =5?
    hypothèses :
    -1° on ne tient compte que de la RP AH + H2O = A- + H3O+ ( ce qui sous entend que l'on ne tient pas compte de la réaction acide base de l'eau sur l'eau qui engendre H3O+ et OH- )
    - 2° cette RP se fait très mal donc AH est quasi intact
    On remplace dans Ka et on trouve pH = 3 et on vérifie bien que 1° les OH- sont négligeables ( on a raison de ne pas tenir compte de la réaction de l'eau sur l'eau ) et AH est quasi intact car on a 10^-3 mol/L de A-
    Autre exemple : pH d'une solution 10^-5 M en AH ( pK = 5 )
    Si on fait les mêmes hypothèses que dans le precedent exemple on trouve pH = 5 et alors 1° les OH- sont bien négligeables. 2°à pH =5 on a autant de A- que de AH donc l'hypothèse AH quasi intact est fausse !!
    On doit donc recommencer en ne faisant pas l'hypothèse n°2 !
  1. Approximations
    Par invite66c372b0 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/03/2009, 18h00
  2. Approximations logarithmiques
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 19h40
  3. Approximations
    Par invite4621550e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2007, 18h07
  4. différentielles et approximations
    Par invitec9750284 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2006, 11h18
  5. Approximations en physique ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 18h57
