Exercices gaz - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
Exercices gaz
    Duke Alchemist
    Re : Exercices gaz
    Bonsoir.
    Comme je l'ai dit, la réponse finale a été donnée ultérieurement mais bon...
    Je continue donc le message suivant :
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Reprenons :
    ...CxHy + ...O2 -> ...CO2 + ...H2O
    [I]Ordre à suivre C, H, O :
    * Tu as x atomes de carbone dans les réactifs et 1 seul du côté des produits. Ainsi, pour faire apparaître x atomes de C à droite, il te faut bien faire apparaître x molécules de CO2, n'est-ce pas ?
    d'où :
    ...CxHy + ...O2 -> xCO2 + ...H2O
    * Pour les atomes d'hydrogène H :
    On en compte y "à gauche" et 2 "à droite" donc pour équilibrer, il te faut multiplier les 2 à droite par y/2 car 2y/2 = y (si si !)
    Donc :
    ...CxHy + ...O2 -> x CO2 + y/2H2O
    Pour terminer : conservation de l'oxygène.
    "A droite", on compte (2x + y/2) atomes d'oxygène.
    Il en faut autant "à gauche" comme ils sont associés par paire, il en faut donc (2x+y/2)/2
    Soit :
    CxHy + (2x+y/2)/2 O2 -> x CO2 + y/2 H2O
    Remarque : (2x+y/2)/2 = x+y/4
    Duke.
    invite308bffd4
    Re : Exercices gaz
    Oulalla ... je n'ai jamais rien vu comme çà et on ne peut pas se servir des autres données pour trouvé les x et y ? car votre truc est assez compliqué surtout qu'il ne nous donne pas de chiffre comme par exemple C2H4
    inviteac45697a
    Re : Exercices gaz
    maintenant que tu as cela:
    tu calcules combien fait en mole:
    5,4g d'un composé gazeux de densité de vapeur 1,38
    4,94 g d'eau
    9,875 l de CO2 à 25 °C et 101325 Pa
    tu peux aussi calculer directement à partir de:
    quelle est la masse molaire du composé
    Duke Alchemist
    Re : Exercices gaz
    Citation Envoyé par Praline26 Voir le message
    x et y sont des paramètres et c'est bien plus utiles que des chiffres... Cela généralise les équations (dans ton cas).
    Duke.
  1. [Thermique] Chaudière gaz ( ? ) : pression gaz en marche passe de 22mb à 10mb?[résolu]
    Par invite19702d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 14h43
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 22h21
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
  4. exercices sur le comportement des gaz
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2008, 20h49
  5. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 16h59
