Concurrence formation ester - amide
    invite6996b379
    Voilà j'explique mon problème:
    J'effectue le greffage d'un acrylamide sur de la silice dans l'éthylène glycol, en fait au cours de la réaction l'acrylamide forme avec le solvant un ester alors qu'il devrait fomrer avec la silice une amide....quelle est la réaction qui va etre privilégié????
    Merci beaucouppp
    HarleyApril
    Re : Concurrence formation ester - amide
    Si tu mets de l'acrylamide dans l'éthylène glycol, il ne va pas se former d'ester.
    Je suppose que tu utilises du chlorure d'acryloyle pour coupler sur une silice greffée aminopropyle.
    Dans ce cas, la réaction sur la fonction amine est plus rapide que sur la fonction alcool et tu obtiens normalement une majorité d'amide avec un peu d'ester en produit secondaire
    On peut se demander pouquoi tu ne prends pas un solvant sans groupement réactif ...
    invite6996b379
    en effet je n'ai pas été trop précis, en fait j'utilise de l'acrylamide anionique qui possède donc des groupes amines mais aussi carboxiliques d'ou l'hypothétique réaction acide + alcool avec l'éthylene glycol.
    j'utilise ce solvant car c'est le seul que j'ai trouvé qui solubilise l'acrylamide.
    et oui ma silice est bien acitvé amine.
    Je recherche à obtenir :
    NH2 + COOh -> amide
    et non OH-CH2-CH2-OH + COOH -> ester
    du coup harley pense tu que c'est toujours l'amide qui sera prioritaire?
    Merci beaucoup
    EPS: je n'utilise pas de DCC pour activer l'acide car mes chefs n'ont pas voulu pour le moment...
    HarleyApril
    un acide plus une amine ne donne pas facilement un amide ...
    en l'absence d'activation, tu ne vas obtenir que de l'ester
    acrylamide anionique, ça ne veut rien dire
    l'acrylamide, c'est CH2=CH-CONH2
    il n'y a donc, ni amine, ni carboxylate
    c'est assez pénible d'essayer de deviner ce que tu veux faire
    si tu pouvais être explicite, ça simplifierait les choses
    invite6996b379
    Effectivement excuse moi, j'ai oublié d'écrire POLYacrylamide anionique....je vais résumer bien comme il faut cette fois, dsl ...
    Je souhaite greffer du polyacrylamide anionique (PAN) sur de la silice par la formation d'un amide...pour cela ma silcie est activé NH2 et mon PAN possède des groupes carboxyliques le long de sa chaine...
    Maintenant mon PAN est soluble ds léthylene glycol et j'effectue la réaction sous distillation afin d'éliminer l'eau de la réaction pour déplacer l'équilibre vers la droite.
    Les acides carboxiliques ne sont pas activés, devrais je vraiment utiliser la DCC? Si oui faut il simplement mettre la DCC dans le milieu de réaction ou faut il préalablement faire réagir la DCC sur l'acide?
    Qu'en est il de la concurrence formation ester (grpes carbox + ethy glycol) et amide (amine de la silice + grpes carbox)?
    j'espère que j'ai été clair, en tout cas merci beaucoup de prendre le temps de me répondre
    HarleyApril
    il te faut activer tes groupements carboxyliques pour qu'ils soient réactifs vis a vis des amines
    le principal souci que tu vas rencontrer sera le manque de proximité des deux partenaires supportés
    les sites aminés de la silice (aminopropyle je suppose) ne sont pas très éloignés de la suface et pas si facile d'accès
    les sites carboxyliques sont également sur un très gros bazar (voire à l'intérieur du polymère)
    le contact entre les deux partenaires n'est pas évident
    de ce fait, la réaction sur l'alcool, bien que beaucoup plus lente, risque de devenir prépondérante
    bonne chance !
    invite6996b379
    Merci beaucoup de ta réponse clair Harley.
    Conernant l'activation des groupes carbox, je ne peux pas utiliser le DCC car non soluble dans l'éthylene glycol ou dans l'eau...du coup connais tu un autre activateur qui soit soluble en milieu tres polaire?
    HarleyApril
    EDCI
    CH3CH2N=C=NCH2CH2CH2N(CH3)2, HCl
    c'est un autre carbodiimide
    sans doute la solution la plus simple dans ton cas
    invite6996b379
    MERCI BEAUCOUUUPPP!!
    Je vais essayer ca!! Dernière petite question, il faut activer l'acide dans une étape préliminaire? C'est à dire mettre en contact l'EDCI et l'acide pdt 30min (ou temps plus long??) puis ensuite ajouter mes amines????
    Merci beaucouppp
    HarleyApril
    les deux modes opératoires se font
    le plus souvent, on met l'acide et le carbodiimide, puis l'amine
    dans le cas présent, je mettrais plutôt l'acide et l'amine
    puis le carbodiimide
    ça donnera moins de chance au solvant de venir jouer
    invite6996b379
    ah et j'ai oublié, quelle quantité de EDC est généralement mise en oeuvre ?
  1. Concurrence dans la formation de 2 précipités
    Par invited9a3a622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2009, 15h46
  2. Concurrence européenne
    Par invite4a4a7334 dans le forum Silicon Valley et développement durable
    Dernier message: 23/11/2009, 07h08
  3. Formation d'un ester avec le benzoate ?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2007, 21h50
  4. Concurrence
    Par invite793ab67f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2006, 16h56
  5. Hydrolyse Ester - Amide
    Dernier message: 05/02/2006, 21h24
