Acide base avec grand pKa
    invite5bb1e0f2
    J'ai une petite question à propos des acides faibes.
    Je crois que je raisonne mal sur les acides faibles.
    Si on a un acide faible à pKa=12 comment fait on pour trouver le pH ?
    J'hesite entre 2 méthodes:
    1) soit considérer que c'est un acide est hop on y va franco avec (h30+)= (-ka+racine de(ka²+4.C.Ka))/2 avec C la concentration initiale
    2) soit considerer l'espece comme plutot basique comme son pKb est + faible que son pKa ; donc faire la méthode 1 en remplacant Ka par Kb..
    en exercice: si C=10^-3 M et Ka= 10^-12 je devrais trouver pH=4.98 selon la correction et pas moyen de retrouver ce résultat :-s
    Merci beaucoup pour n'importe quelle explication
    moco
    Re : Acide base avec grand pKa
    Si tu considère une solution d'un acide dont le pKa vaut 12, tu peux dire que la quantité de ions H+ qu'il produit dans l'eau est négligeable par rapport à celle que produit l'autoprotolyse de l'eau. Donc une telle solution a un pH de 7 !
    invitea69ab818
    Un acide avec un pKa de 12 est une base.
    Ensuite il existe des formules simplifiées pour trouver le pH d'une solution
    pH = 0,5 (pKa-log[Ca]) je trouve 7,5
    invite5bb1e0f2
    justement ma prof deteste ces formules simplifiées car elle ne veut pas qu'on néglige l'autoprotolyse de l'eau.... ( à part si recul complet de l'equilibre ce qui n'est ici pas le cas)
    Donc du moins vous êtes d'accord qu'il faut raisonner comme si c'était une base ? donc le pH=4.98 est faux même si il s'agit de la correction ?
    Pour le pH=7 je doute un peu car il ne s'agit pas d'un protolyte de force nulle même si son Ka est très faible.Sauf si on ne peut pas raisonner sur sa base conjuguée.
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Citation Envoyé par SEP12 Voir le message
    Non, pas d'accord !
    Un acide avec un pka de 12 est un acide. Il est capable de céder un proton à une base suffisamment forte.
    invite5bb1e0f2
    certes mais ici dans un milieu acqueu on peut le considérer comme une base ? donc la méthode en prennant Kb vous semble la mieux ? (ce qui m'arrange pas pour trouver pH=4.98 ^^ )
    invite3cc91bf8
    Est-ce que ça peut t'aider : http://forums.futura-sciences.com/ch...ml#post3096842
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Non toujours pas.
    Considerer un acide faible comme une base (espèce susceptible de capter un proton) revient a dire que lorsqu'on dissout CH3NH3+ (pka 11) dans l'eau, il peut se former CH3NH42+.
    Dans le cas de cet exercice, il faut poser l'ensemble des equilibres acido-basiques en jeu, et en deduire la concentration en H+ sans utiliser d'approximations. Joli exercice de math en perspective
    invite3cc91bf8
    Et l'exemple quand tu cliques sur l'onglet ?
    Ton problème, c'est uniquement la première partie car il y a qu'un seul pKa.
    invite5bb1e0f2
    Je crois que la méthode de vpharmaco semble celle à suivre mais je vais tomber dans de grands calculs et vu que le jour du concours je ne vais pas m'attarder la dessus je crois que je vais laisser tomber
    oui il ny'a qu'un pka mais on ne peut pas négliger l'autoprotolyse de l'eau donc il faut faire rentrer Ke dans l'équation et apartir de là moi je décroche^^ (enfin je pense qu'il faut faire ça)
    Donc en gros si pka proche de 12/14 ça veut dire qu'il faut faire de gros calculs?
    Merci beaucoup à tout le monde
    invite3cc91bf8
    calcul de Ka :
    calcul de [H3O+] :
    Soit
    On en déduit que :
    Vous pouvez remarquer au passage que cette équation est relativement simple .
    invite5bb1e0f2
    a moins faute de calcuette avec C=10^-3 M je trouve pH = 13
    Ce qui me semble assez bizarre vu qu'on a dit plus haut qu'il fallait necessairement le considérer comme acide faible (donc pH<7 )
    :-s
    je crois que je commence a m'embrouiller ^^
    là ça veut dire qu'en fait on le considere comme une base faible
    invite3cc91bf8
    En effet, c'est plutot :
    invite5bb1e0f2
    tout à fait je trouve ça en ne négligeant pas la dissociation de l'acide MAIS en negligeant l'autoprotlyse de l'eau...
    donc ce n'est pas le calcul "rigoureu" d'après ma prof. enfin c'est pas grave ,si y'a des questions de ce genre je les sauterai ^^
    Merci encore à tout ceux qui ont répondu
  1. acide, base et pka
    Par invite97989f52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2010, 19h26
  2. pKa d'un couple acide-base
    Par invitea0ead58e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2009, 18h40
  3. acide/base:Ka PKa Ke PH Co...
    Par invite2e371cfd dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2009, 18h28
  4. pKa = 4, pH = 5, acide ou base?
    Par invite8218219c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2008, 11h28
  5. question pka et réaction acide/base
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2005, 15h16
