Cinétique à partir des premiers points?
    invite8337fcf7
    Il y a quelques jours, j'ai effectué une étude cinétique d'un composé
    qu'on hydrogénise.
    J'ai suivi la consommation d'hydrogène.
    La réaction suit une cinétique d'ordre 1. On m'a dit de calculer le k à partir des premiers points de la consommation d'hydrogène uniquement. Je me demandais pourquoi ?
    Merci pour votre aide !!
    moco
    Re : Cinétique à partir des premiers points?
    Je ne sais pas te répondre. Mais peut-être y a-t-il des pertes de gaz au bout d'un certain temps ? L'Hydrogène diffuse facilement à travers les parois poreuses ou le plastique..
    Ou peut-être la température varie-t-elle trop au bout d'un certain temps ?
    inviteac45697a
    est-ce qu'on t'a demandé de prendre la pente de la courbe?
    sinon pour les réactions de chimie organique c'est effectivement mieux, tu évite les réactions consécutives ou qui aboutissent à un équilibre.
    invite8337fcf7
    Merci pour vos réponses (avec beaucoup de retard :'( )
    La réponse me semble effectivement parce qu'on atteint un équilibre.
    Mais en quoi atteindre un équilibre joue? : s
    invite2313209787891133
    Il faut surtout utiliser les 1ers points pour une question de précision; imagines l'exemple fictif suivant :
    - La réaction consomme de l'hydrogène; le suivi de la consommation est effectué avec un manomètre 0-10b.
    - La pression initiale est de 10 b et tend vers 1 b. Le mano a une précision de lecture de 0.1b.
    Pendant les 1ers instants de la réaction la consommation est grande, tu vas par exemple relever les points suivants toutes les minutes: 9.8 ; 7.6 ; 6.2 ; 5.4 ; 4.3
    A la fin de la réaction la consommation est lente; tu vas relever les points suivants chaque minute : 1.2 ; 1.1 ; 1.1 ;1.1 ;1.1 ;1.1 ; 1 ; 1.1 ; 1 ;1
    Sachant que chaque point est "précis" à 0.1b il est impossible de déterminer une cinétique à partir de la 2eme série.
    inviteac45697a
    pour l'équilibre:
    tu mesures la vitesse de la réaction dans le sens direct.
    mais en faite ce que tu mesures c'est la différence de vitesse entre le sens direct et indirect.
    donc tu as intérêt à minimiser le sens indirect pour avoir une bonne mesure du sens direct
    invite8337fcf7
    super les gars ! merci : )
  1. Formule à partir de points
    Par invite38424c03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2010, 22h50
  2. Matlab:obtenir centre (ou équation) d'un cercle à partir des coordonnées des points formant un arc
    Par invite200ba45b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2009, 21h56
  3. formule de segment a partir des 2 points qui le definissent ?
    Par invite27b792fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/11/2009, 09h53
  4. changement de repere a partir de 3 points
    Par invite1208e497 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2009, 23h55
  5. equation sphère à partir de 4 points donné
    Par invite242cc3ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/08/2007, 18h30
