Réaction d'ordre 0 et 2
    inviteebbd26f7
    Bonjour, un exercice d'entraînement me pose problème, le voici :
    Les tableaux ci dessous présentent les vitesses initiales, expimées en termes de vitesse de diminution de la pression partielle d'un réactif dans la réaction indiquée, à 826°C. Determinez la loi de vitesse de cette réaction incluant la valeur de k.
    NO(g) + H2(g) --> 0.5N2(g)+H2O(g)
    Au départ, P(H2) = 53.3kPa
    P(NO)initiale (en kPa) : 47.9 40.0 20.3
    Vitesse (en kPa/s) : 0.100 0.0686 0.0167
    Au départ : p(NO) = 53.3kPa
    p(H2)initiale (en kPa) : 38.5 27.3 19.6
    Vitesse (en kPa/s) : 0.107 0.0733 0.0526
    Voilà.. Je ne sais pas comment démarrer.. J'ai le corrigé, mais il n'est pas détaille, donc je n'ai que le résultat.
    Merci d'avance...
    jeanne08
    Re : Réaction d'ordre 0 et 2
    appraremment on donne une loi de vitesse sous la forme v = k .PNO^a .PH2 ^b avec v en kPa/s les ordres sont a et b à priori entiers ( ou parfois demi entiers).
    On se donne PNO et PH2 initiales et on note v initiale dans chaque cas .
    - première serie : on maintient PH2 constant et on fait varier PNO et on note v initiale donc v = constante *PNO ^a ou encore log v = a*log PNO +cste
    On va donc trouver a
    - avec la deixième serie , de la même façon on va trouver b
    - puis on trouvera k ...
    inviteebbd26f7
    Merci pour la réponse.
    Mais, dans la première série, PH2 n'est pas constante, si? On nous dit qu'au départ on a PH2 = 53.3 kPa, mais on sait grâce à la deuxièmme expérience que cette pression ne vas pas rester constante puisqu'elle va diminuer au fil du temps..
    jeanne08
    Je pense que l'on te donne les pressions initiales et les vitesses initiales.
    Les pressions en H2 et NO vont diminuer au cours du temps et les vitesses aussi.
    Tu peux donc appliquer, à l'instant t = 0, v initiale = k *PH2^a *PNO^b avec les pressions initiales
    moco
    Tu t'occupes d'abord de l'un des constituants seuls. Tu divises la vitesse initiale par la pression initiale dans chacune des trois expériences. Si la réaction est de premier ordre, ce rapport devrait être le même pour les trois expériences, et il est égal à la constante de vitesse de 1er ordre.
    Si ce rapport varie d'une expérience à l'autre, il faut recommencer, et diviser la vitesse par le carré de la pression. Si le résultat est constant, la réaction est de 2ème ordre, et ce rapport est égal à la constante de vitesse de 2ème ordre.
    Ceci fait, tu recommences les mêmes calculs avec le 2ème constituant.
    inviteebbd26f7
    Merci beaucoup pour toutes ces explications!
  1. réaction d'ordre 2
    Par invite4bf7373f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2010, 15h29
  2. Réaction d'ordre 2
    Par invite8b3b7476 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2010, 11h57
  3. réaction d'ordre 2
    Par inviteab4300b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 20h36
  4. [Cinétique] Réaction d'ordre 0
    Par invite7d436771 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2009, 12h48
  5. Reaction d'ordre 2
    Par invitee694e9e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2008, 13h37
