Equation d'équilibre
    invite769d3219
    Je travaille sur un problème qui nécessite un peu de chimie, mais je n'y connais rien. Pourriez-vous m'aider un peu ?
    Voici mon problème:
    on a une réaction chimique:
    NINAC*Arr2 <-> NINAC +Arr2.
    on a la concentration de NINAC et la concentration en Arr2 et la concentration en Arr2 sequestrée .
    l'équation d'équilibre est alors:
    avec Kninac(Ca2+) la constante d'équilibre de la réaction.
    Dans l'article que je lis, il est écrit qu'utilisant le fait que le nombre total de molecules d'arrestin et de ninac est conservé, alors on peut retrouver la valeur de
    ET plus tard coome résultat :
    est solution de
    avec
    avec C=2.4 facteur de conversion en molecules/microM
    Ntot le nombre total de molécules de NINAC
    et Atot le nombre total de molécules de Arrestin.
    Voilà, (désolé c'est un peu long). Je pense que ça vient de:" que le nombre total de molécules d'arrestin et de ninac est conservé" mais je n'arrive pas à retrouver le résultat.
    Je remercie par avance tout ceux qui liront ce message et vous souhaite une bonne journée.
    Albert.
    moco
    Re : Equation d'équilibre
    On aimerait bien comprendre le départ de ton raisonnement.
    On dirait qu'il s'agit d'une simple dissociation. Est-ce exact ?
    mais alors, que vient faire le ion Calcium Ca2+ dans toute cette affaire ?
    Quelle est la différence entre Arr2 et Arrfree ?
    Qu'est-ce que c'est que [N]eq ?
    Qu'est-ce que c'est que x ?
    Pourquoi y a-t-il une équation du 2ème degré, tombée du ciel ?
    Quelle est la différence entre c et C ?
    invite769d3219
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Desole pour la presentation un peu brutale du probleme, celui-ci etant presenté de la sorte dans ce que je lis et n'étant pas du tout chimiste je ne voyais pas trop comment faire.
    NINAC est le "buffer" de Arr2 et NINAC est régulé par Ca2+.
    Dont la dépendance est une fonction connue mais pas essentielle au raisonnement.
    Alors pour [Arr_free]_eq, c'est la concentration en Arr2 à l'équilibre dans la partie droite de la réaction chimique (NINAC +Arr2).
    Pareil pour [N]_eq.
    La dépendance KNinac avec Ca2+ est une propriétée chimique de la proteine.
    Et x est [Arr_free]eq, puisqu'il est solution de l'equation.
    En fait, les questions que je vous pose sont les questions que tu poses.
    Pourquoi le polynome du second degre ? Sachant qu'il n'est que justifié par la phrase :"le nombre total de molécules d'arrestin et de ninac est conservé"
    D'où vient ce facteur de conversion C ?
    Bref, j'ai essayé de faire du "reverse engineering" du raisonnement de l'autre en allant du polynome à l'equation d'equilibre en vain.
    A bientot !
    jeanne08
    je ne comprends pas à quoi correspond C ( conversion d'unités) mais je te donne une piste pour l'équation du second degré ....
    Je prends des notations simplistes que tu vas transposer avec les véritables notations Ar free est noté A, ninac libre est noté N et ninac-Ar est noté NA
    équation : (1) : KCa = (NA) /(N)(A) ou encore KCa *(N)*(A) = (NA)
    conservation de N : (2): (NA )+( N )= N tot : N se retrouve soit lié soit libre
    conservation de A : ( 3): (NA) + (A) = A tot : A se retrouve soit lié soit libre
    de (3) on tire (NA) = Atot - (A)
    on met dans (2) et on a (N) = Ntot - A tot +(A)
    On porte dans (1) : KCa *((Ntot - Atot + (A)) *(A) = Atot - (A)
    Soit (A)^2 *Kca + (A) *( 1 + KCa (Ntot - A tot) ) - Atot = 0
    Voilà ... si cela t'aide tant mieux ... mais pour C je ne vois pas ... manifestement ce C intervient lorsqu'on utilise Atot et N tot ...
    invite769d3219
    [Resolu]Re : Equation d'équilibre
    Bonjour Jeanne,
    Merci pour ta réponse, c'est exactement ce qui me fallait !
    Il semble que le C serve à adapter cette équation à d'autres résultats.
    Bonne soirée.
  1. Problème sur une équation à l'état d'équilibre
    Par invitefe4ef4b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2010, 21h17
  2. déplacement d'équilibre
    Par invite5008eb70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2009, 18h32
  3. TORSION: équation d'équilibre local
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 12h06
  4. Prix d'équilibre...
    Par invite3b09ac13 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2005, 11h28
  5. Constante d'équilibre
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2004, 23h21
