j'utilise un mélange de citrate de calcium et de citrate magnesium dans une solution. Je croix que les ions calsium et magnésium formes un complexe 3D avec les citrates(semi-solide). Je fait le mélange, la solution est très liquide. Je la place à 45°C pour la nuit et le lendemain le liquide devient un solide(comme de la pâte a dent). Je croix que un complexe avec pont multiple entre les ions et les citrates serait l'explication la plus plausible sur ce qui se produit en solution car ce problème ne survient pas quand j'utilise ces sels de manière séparé.
Je souhiate savoir si mon énoncé est juste et si vous avez des pistes de solutions pour prévenir ou éviter le problème.
Merci infiniment pour votre aide!
Simon
