problème sur les alcools !
    invitebfe17031
    on oxyde 2.2g d'alcool primaire avec un excès d'oxydant. L'acide obtenu est dosé : à l'équivalence, on a versé 25cm cube d'une solution aqueuse d'hydroxyde sodium, de concentratiopn molaire volumique C=1mol.L
    En déduire la masse molaire moléculaire de l'alcool et sa formule brute.
    je pense a avoir réussi a résoudre une partie du problème mais je ne suis pas sure !
    A l'équivalence nA=nB
    Or n=CxV
    Donc CaxVa=CbxVbe
    Ca=(CbxVbe)/Va
    Ca=(1x0.025)/1
    Ca= 0.025mol
    comment pourrais-je déduire la Masse molaire moléculaire en sachant que mon alcool primaire pèse 2.2g et est égal a 0.025mol?
    jeanne08
    Re : problème sur les alcools !
    Il est inutile de repasser par des concentrations.
    - d'abord lors de l'oxydation de 1 mol d'alcool on obtient 1 mol d'acide
    - lors du dosage 1 mol d'acide réagit avec 1 mol de soude.
    1) on calcule le nombre de mol de soude utilisées : C soude * V soude = 0,025 mol
    2) le nombre de mol d'acide dosé est donc 0,025 mol
    3) le nombre de mol d'alcool dans le prélèvement de 2,2 g est donc 0,025 mol
    Donc 0.025 mol d'alcool ont une masse de 2,2g donc 1 mol d'alcool a une masse de ...
    inviteb0fd854f
    La réponse est dans la question : n = m/M.
    invitebfe17031
    je dois donc pouvoir, a partir de mon alcool qui pèse 88g, trouver sa formule brute ou est ce qu'il y a un calcule intermédiaire?
    invitebfe17031
    escuse-moi pour la question, ma formule brute de l'alcool est C5 H12 O
    car 88g est sa masse molaire moléculaire.
    CnH2n+2 O=88g/mol
    88-16=72
    12n+2n=72
    14n=72
    n=72/14=5
    mon alcool a donc 5 carbones
    merci de m'avoir aider!
    jeanne08
    la formule générale d'un alcool saturé est CnH(2n+1)OH . L'entier n est le nombre de carbone de la chaine carbonée.
    invitebfe17031
    oui merci mais je l'ai compris après avoir envoyé ma question!!mais merci
    inviteb0fd854f
    D'abord fais attention aux unité, le résultat obtenu est une masse molaire, donc celui de ton alcool est 88 g/mol.
    Ensuite, pour trouvé ton alcool à partir de sa masse molaire, il faut partir de la formule général d'un alcool et de la masse molaire de chaque composants. tu obtient alors une équation à résoudre.
  1. Les alcools
    Par invitede89a420 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2010, 09h08
  2. Exercice sur les alcools
    Par invitebf8331f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2010, 09h22
  3. Pourquoi oxyder les alcools ?
    Par cipango dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2008, 21h25
  4. devoir sur les alcools
    Par invite4386f171 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2008, 13h35
  5. Substitutions nucléophiles sur les alcools
    Par invite263e1345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2007, 20h36
