Thermodynamique, équilibres chimiques et équilibres acido-basiques
    inviteaad2486e
    Question Thermodynamique, équilibres chimiques et équilibres acido-basiques
    Bonjour, j'ai besoin de votre aide car j'ai du mal à comprendre la correction de certaines questions de qcm sur différentes parties du programme de chimie:
    Thermodynamique:
    1) Soit la méthylamine CH3NH2, on donne ΔH°f= -23,0 UI et ΔS°f=-184,6 UI à 25°C
    On demande de calculer ΔG°
    Je pensais qu'il fallait faire: ΔG°= ΔH°f - T ΔS°f = -23 - (298*-184,6) = 54987,8 UI
    mais La correction donne ΔG°=434,1 UI
    2) Calculez ΔH°f (CO) à 600K
    Données: ΔH°f (CO) = -110,39 UI à 25°C
    Cp(CO(g))=29.09 UI Cp(O2(g))=29.26 UI Cp(C(gr))=8.57 UI
    Correction:
    ΔH°f(CO) à 600 K = ΔH°f(CO) à 298K - ΔH°1 + ΔH°2
    avec ΔH°1=Intégrale[Cp(C(gr) + 1/2Cp(O2(g))]dT et ΔH°2=Intégrale[Cp(CO(g)]dT
    Au final ΔH°f(CO)=-108,61 UI
    Alors là c'est très simple, je n'ai jamais été très forte en maths je ne sais donc pas comment m'y prendre pour trouver le bon résultat.
    Équilibres chimiques:
    Soit: NH4l(s) <-> NH3(g) + Hl (g) avec 0,25 moles de NH4l au départ
    1) Calculer Kp:
    Kp = (0,25 a / 0,5 a)² = 0,0625 a² / 0,25 a² = 0,25
    mais la correction donne: Kp= 1,69
    Du coup je ne comprends pas la correction des autres questions:
    2) on en déduit que a = 31,71 %
    On considere que PNH3 = 0,5
    3) On en déduit que Ptotale = 3,88 atm
    Équilibres acido-basiques:
    1) Soit 0,01 moles d'acide acétique dans 100 ml d'eau, on donne pKa = 4,8. Puis on ajoute 50 ml de soude NaOH 0,1M à la solution.
    Calculer le pH
    La correction dit que vu que on a un mélange tampon, pH= pKa + log (Base/Acide) = 4,8 + log (5/95)=3,5
    J'aimerais comprendre pourquoi c'est un mélange tampon, et aussi d'où viennent les valeurs 5 et 95.
    2) On mélange 224 mL d'ammoniac (NH3) dans 100 mL d'eau, on donne pKa (NH4+/NH3)=9,2 et Volume molaire= 22,4 L. Puis on ajoute 100 mL de soude NaOH 1M à la solution obtenue.
    Calculer le pH
    Correction: Base faible + base forte => pH = 14 + logC donc pH = 13,5
    J'aimerais bien savoir comment calculer C car je n'ai pas trouvé la bonne valeur, voici ce que j'ai fait:
    C=n(NH3)/Vtot + n(NaOH)/Vtot = (0.224/22.4)/0.2 + (1/0.1)/0.2 = 50.05 mol.L-1
    pH= 15,7
    Merci d'avance aux personnes qui voudront bien m'apporter leur aide.
    moco
    Re : Thermodynamique, équilibres chimiques et équilibres acido-basiques
    Il me semble que tout le mal vient de ce que vous appelez UI. Je l'ignore moi-même. Mais j'essaie d'imaginer que les UI de l'enthalpie sont à base de kilojoules, tandis que ceux de l'entropie sont à base de joules, car c'est l'habitude actuelle. Mais il se peut que ce soit en unités à base de calories, comme on le faisait au 20ème siècle. Avec cette hypothèse à base de Joule, je réécris ton premier problème
    Soit la méthylamine CH3NH2, on donne ΔH°f= -23,0 kJ/mol et ΔS°f=-184,6 J/mol/K à 25°C
    ΔG°= ΔH°f - T ΔS°f = - 23000 J- (298*-184,6) J = 32010 J/mol = 32 kJ/mol.
    Evidemment ce n'est pas la solution que tu attendais, mais c'est peut-être un moyen de te mettre sur la voie.
    inviteaad2486e
    Je ne comprends pas, comment ils font pour trouver ce résultat, même en changeant les unités ça ne donne pas ça
    Sinon personne n'a d'idée pour le reste ?
    invitec4b0fb64
    Pour information si sa aide UI = unité système internationale : ΔH°f en J/mol je crois bien que communément en utilise le kJ/mol UI de l'énergie est le J donc ...
  1. Equilibres acido-basiques
    Par invite8d7b8b80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2011, 17h28
  2. Equilibres acido-basiques
    Par invite564aa869 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/08/2009, 14h34
  3. Equilibres acido-basiques
    Par inviteabec3e28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2009, 14h36
  4. Equilibres acido-basiques.
    Par invitebf282e65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2008, 23h34
  5. Equilibres acido-basiques !
    Par invitefb79ac5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2006, 00h05
