Loi de Raoult et Pression de Vapeur Saturante
    Paidon
    J'aimerai juste savoir si j'ai compris la loi de Raoult.
    PA = XA x Pvs
    Etant donné que XA correspond à une fraction molaire, et donc à un taux de gaz dans la solution, la formule revient en fait à calculer la pression partielle du gaz en fonction de la part que possède ce gaz dans la solution.
    Pvs correspond donc à un maximum, et PA à une part de ce maximum. L'état d'équilibre est atteint lorsque toute la solution est vaporisée (XA = 1).
    J'ai l'impression d'avoir compris de travers... Pouvez-vous m'éclairer ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Paidon ; 05/09/2012 à 18h33.
    jeanne08
    Re : Loi de Raoult et Pression de Vapeur Saturante
    Soit l'équilibre (A+B) liquide = (A+B) gaz ou (A+B) liquide = A gaz si B n'est pas volatil
    La loi de Raoult est : la pressionj partielle de A dans le gaz est égale à PA = XA * PApur avec XA la fraction molaire de A dans le liquide et PApur la pression de vapeur saturante de A liquide pur ( pas de B )
    Paidon
    Merci pour ta réponse. C'est donc à peu près ce que je pensais.
  1. Pression de vapeur saturante
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2011, 22h08
  2. Pression de vapeur saturante
    Par invite63c057c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2011, 16h41
  3. pression de vapeur,solution idéal et loi de raoult ^^
    Par invite958900f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2011, 12h53
  4. Pression de vapeur saturante...
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2011, 18h17
  5. Pression de vapeur saturante
    Par invite775d6ee7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 20h11
