équilibre acide - base préparation internat pharmacie
    invite9112f0b9
    Question équilibre acide - base préparation internat pharmacie
    Bonjours je dois faire cet exercice pour lundi et je bloque totalement
    On prépare une solution A en mélangeant 100mL d'une solution aqueuse d'acide benzoique 0.20M et 20 mL de solution aqueuse d'hydroxyde de potassium 0.25M
    le Pka du couple est de 4.19
    1) quel est le pH de la solution A?
    en utilisant la formule classique pH= pka + log base / acide je trouve un pH de 3.69
    2) quelle est la molarité de cette solution tampon?
    je ne comprend pas vraiment le sens de cette question
    3) quelle quantité d'ions H3O+ ou Oh=H- faut il ajouter à 10mL de la solution A pour que le pH devienne égal à 4.19?
    donc la si je comprend bien il faut basifié notre solution donc ajouter du OH- mais je ne vois pas trop comment le calculer d'autant plus que je n'ai pas la concentration de celui ci ?
    4) quel est le Ph d'une solution décimolaire de benzoate de potassium?
    pour cette question je trouve un pH de 8.6
    Pouvez vous m'aider svp, je ne cherche pas les résultats mais à comprendre car ça fait 3 hr que je me repasse en boucle cet exercice et je n'avance pas
    merci d'avance
    invite705911b9
    Re : équilibre acide - base préparation internat pharmacie
    Pour la 1, quelqu'un a déjà répondu il y a (très) peu de temps
    3) A partir du bilan de tes espèces, tu as vu que AH est majoritaire à ton pH calculé : tu dois donc ajouté OH- (en défaut !!!) qui va réagir totalement avec AH pour donner A- et H2O. Maintenant que sais tu ? Tu connais le pH donc tu connais le rapport [base]/[acide] mais tu sais également que [acide]+[base]=concentration de départ (tu n'ajoutes aucune espèce du couple acide/base donc la concentration se conserve), tu peux donc en tirer la valeur de [acide] ou [base] qu'il faut obtenir, tu peux donc revenir à la réaction totale entre AH et OH- et calculer la quantité d'ions OH- que tu dois rajouter pour que l'état final corresponde à ce que tu cherches.
    QUand on parle de "quantité à rajouter" on sous-entend quantité de matière.
    invite9112f0b9
    Ok donc si je comprend bien comme on veut que mon rapport soit de 1 j'ai 1= concentration en base + x / concentration en acide - x et je cherche x pour savoir la quantité de OH- que j'ajoute en M ?
    invite705911b9
    Un tableau d'avancement avec les notations que tu proposes serait appréciable !!
  1. équilibre acide/base
    Par invite3eb6dafc dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2011, 12h26
  2. equilibre acide base
    Par invite9112f0b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2011, 17h37
  3. Diagramme de prédominance, équilibre acide base
    Par invitee43db51f dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2010, 21h07
  4. Equilibre acide base
    Par invitec1f7c602 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2009, 15h51
  5. Equilibre acide-base (ph)
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2007, 20h59
