Oxydation des alcools
    invitec0e6350b
    Je voudrais savoir s'il est possible d'oxyder un alcool primaire sans toucher à un alcool secondaire?
    Merci par avance
    moco
    Re : oxydation des alcools
    Qu'entends-tu par "toucher à un alcool secondaire" ?
    Quand tu oxydes l'éthanol par exemple à l'aide de permanganate de potassium, tu produis de l'acide acétique, et c'est tout. A quoi veux-tu faire allusion avec ton étrange question ?
    invite54bae266
    Je pense que la molécule dont il parle contient 2 fonctions alcool, une primaire et l'autre secondaire et il ne voudrait en oxyder qu'une seule sélectivement. Mes connaissances ne sont pas assez poussées pour savoir si cela est possible à moins d'introduire les alcools dans la molécule au fur et à mesure des oxydations du précédent.
    molecule10
    Bonsoir chimalex : Voici un complément d'information qui malheureusement est le cas contraire de ta question directe . J'ai eu ce problème au labo . Il s'agissait d'une molécule possédant 2 fonctions alcool primaire et secondaire .
    Je voulais oxyder la fonction alcool secondaire en cétone sans toucher la fonction alcool primaire .
    On prend par exemple 10 mmol de t-butyldiméthylchlorosilane ( produit Fluka ) dans 15 ml de DMF abs et on l'ajoute durant 30 min à une solution de 9 mmol de diol + 20 mmol d'imidazole dans 50 ml de DMF abs . Agiter
    1h à température ambiante , puis verser dans 100 ml d'eau saturée de NH4Cl . Extraire 3 fois avec du dichlorométhane etc ... Distiller sous haut vide . Rendement en hydroxysilyl éther pur 90%.
    Bonnes salutations .
    invite8e8e2322
    Il me semble qu'il y a des méthodes de protections qui protègent seulement les alcools primaires, je crois.
    Mais je dis cela sans conviction.
    EDIT: Mal lu la question, ce que je dis n'est pas pertinant.
    invitef5d8180a
    Entre autre, il y a http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja206230h qui est pas mal pour l'oxydation sélective d'alcool primaire en présence de secondaire.
    inviteb7fede84
    Re : Oxydation des alcools
    Bonjour La référence du "Chuck" me parait intéressante.
    Sinon tu peux consulter: http://link.springer.com/chapter/10....-387-25725-X_9
    ---> 35 références concernant: Selective Oxidations of Primary Alcohols in Presence of Secondary Alcohols
    Personnellement, je n'ai plus la main sur la littérature papier, je te laisse dépouiller le tout, bon courage
    invitec0e6350b
    tout d'abord merci pour vos réponses.
    Moco, quand je veux dire "ne pas toucher le secondaire" cela veut dire ne pas l'oxyder en cétone.
    Sinon, en effet la synthèse m'indique que je fais une sylilation des hydroxyles pour protéger les alcools et ensuite oxyder mon alcool. Mais j'aurais voulu savoir si cela était possible d'éviter cette étape de protection et d'oxyder directement l'alcool primaire. Le dess-martin semble intéressant, je vais étudier dans cette voie.
    Merci encore pour vos réponses.
    invitef5d8180a
    avec le DMP, j'espère que ton secondaire est bien difficile d'accès, sinon ça sent mauvais
    bonne synthèse.
    invitec0e6350b
    Ah mince, j'avais en effet cette impression la quand je voyais les publis. Je vois pas comment oxyder le primaire sans toucher le secondaire alors. CrO3 pyridine est trop oxydant je pense.
    HarleyApril
    l'alcool primaire sera plus nucléophile que le secondaire
    toute réaction mettant en œuvre cette propriété te permettra d'obtenir une oxydation plus ou moins sélective
    bien évidemment, plus ton réactif sera puissant ou plus tu en mettras un excès, moins le résultat sera probant
    Swern et les différentes variations feront bien l'affaire
    regarde également le lien de Shaddock91, il y a tout ce dont tu avais rêvé !
    invitec0e6350b
    Je viens de trouver un truc: Sélectivité sur l'alcool primaire en présence de NCS, TEMPO dans DCM/H2O, A voir!!!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/12/2010, 13h38
  2. Protection des alcools , des cétones et des aldéhydes .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2006, 18h12
  3. Oxydation des alcools et aldéhydes.
    Par invite1a37546d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2006, 22h15
  4. oxydation des alcools secondaires
    Par invite8d37be25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2005, 12h40
  5. oxydation menagée des alcools
    Par inviteb426b300 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2004, 19h47
