Changement de pression, extension
    invite9974b71e
    Lightbulb Changement de pression, extension
    Bonjour ,
    J'ai besoin d'aide sur cet exercice :
    J'ai 5 moles de gaz parfait, auquel je vais faire subir une extension contre une pression opposée constante à 300°K, d'une pression initiale de 1 MPa, à une pression de 0.50 MPa, chaque fois contre une pression extérieure constante différente (je fais 3 fois l'expéricence, cf. dessin en pièce jointe).
    Quelle est la masse la plus grande qui peut être montée de 18 cm grâce à cette extension ?
    J'ai commencé par calculer le volume initial selon la formule des gaz parfaits, en tenant compte du fait que la pression initiale est 1 MPa, je trouve 12.46 L. Ensuite je ne sais pas par où aller.. Quelqu'un aurait-il une piste ?
    Merci d'avance.
    invite9974b71e
    Re : Changement de pression, extension
    (J'ai aussi calculé le volume final à pression = 0.50MPa, je trouve 24.92 L, c'est pour l'histoire des 18 cm que je bloque un peu.. Merci.).
    invite9974b71e
    PROBLEME RESOLU. Désolé pour le post inutile, et merci quand même .
  1. augmentation de pression et changement d'état de la matière
    Par invited08e00b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2012, 23h02
  2. [Thermique] Problème pression d'eau suite changement ballon electrique.
    Par invite6f692d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 08h54
  3. Pression et changement d'état
    Par invitef93486bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2009, 16h43
  4. Changement d'état en fonction de la pression
    Par invitec34239d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2009, 07h20
  5. [Thermique] changement manometre de pression sur chaudiere niagara
    Par invite91320732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 21h22
