[exo] Calcul du travail des forces pressantes ( Thermodynamique )
    inviteb472e09e
    Je suis bloqué sur des exercices portant sur le premier principe de la thermodynamique.
    Mon énoncé me dit :
    " 1) Soit une mole de gaz parfait subissant une compression réversible et monotherme de ( V0, T0) à (V0/2, T0). Donner l'expression du travail échangé par le gaz ( on exprimera W en fonction de T0); commenter son signe.
    2) La compression est maintenant monotherme et irréversible avec une pression extérieure Pe=2bars= constante. Donner l'expression du travail en fonction de T0 dans le cas du gaz parfait. Comparer à la valeur trouvée en 1. Conclure.
    3) Question sup : reprendre la question 1 dans le cas d'un gaz de Van der Waals pour lequel si n=1, on a ( P + a / V²)(V - b ) = R . T où a et b sont des constantes( on exprimera W en fonction de V0 et T0)."
    Je n'arrive pas à démarrer pour la question 1)
    Je voulait utiliser la formule des gaz parfait P.V=n.R.T, mais je ne comprend comment je peut trouver W grâce à cette formule.
    En ce qui concerne le signe, c'est le milieu extérieure qui fournit le travail donc le signe devrait être positif ?
    Excusez moi si je dit n'importe quoi mais je suis vraiment perdu en thermo :/
    jeanne08
    Re : [exo] Calcul du travail des forces pressantes ( Thermodynamique )
    pour la question 1)
    dW = -P dV avec P = RT/V donc dW = - RT dV/V ( avec T = T0 = constante ) ce qui s'intègre ...
    inviteb472e09e
    Ca me donne donc :
    W = (Intégrale) -RT dv/V ?
  1. thermodynamique-travail des forces de pression
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 20h52
  2. forces pressantes
    Par invite67f80e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 19h18
  3. exo travail des forces descente à skies
    Par invite761fd1b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 16h30
  4. calcul du travail des forces de frottements
    Par invite56f5ae26 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 11h33
  5. [exo] Travail de Forces non/conservatrices
    Par invite5951fe43 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2008, 18h05
