Probleme en chimie
Probleme en chimie
    invite5da0e5b8
    Probleme en chimie
    Un échantillon de minerai de fer pesant 0,8765 g est dissous dans HCl aq , et on obtient du fer sous forme Fe2+ . On titre ensuite cette solution avec 29,43 mL de K2Cr2O7(aq) 0,04212 mol/L. Quel est le pourcentage massique de fer dans l'échantillon du minerai ? Fe^2+ +Cr2O7^2- +14H+ >>> Fe^3+ +2Cr^3+ +7H2O
    Svp est ce que quelqu'un peut m'aider ? Je n'arrive à vraiment rien avec cet exercice. j'ai pu calculer le nombre de mol du fer solide grâce à la masse. Mais pour le fer aqueux comment faire pour calculer sa masse ? Grâce à quelle donnée ? Mercii d avance !!
    moco
    Re : Probleme en chimie
    Primo. Je te prie de désigner ta demande par un titre significatif. L'appeler "Probleme de chimie" n'a pas de sens. Cela pourrait convenir à n'importe quelle autre demande sur ce Forum de chimie.
    Ceci dit, ton échantillon contient 0.8765 g d'un minerai qui n'est pas du fer seul, mais qui est formé de fer et aussi de sable, d'argile et de Dieu sait quelles autres substances. Tu ne peux pas tirer la teneur en fer du poids de minerai.
    Par contre, ce qu'il te faut calculer, c'est le nombre de moles de K2Cr2O7 qu'il y a dans 29.43 mL d'une solution qui est 0.04212 molaire. Cela doit faire à peu près 0.0012 mole. Fais le calcul précis toi même.
    Ensuite tu utilises ton équation. Mais elle n'est pas équilibrée. Avant toute chose, il faut l'équilibrer. Tu verras qu'il faut 6 Fe2+ pour un ion Cr2O7^2-. Donc 6 fois plus
    Donc tes 0.0012 mole de Cr2O72- ont détruit 6 fois autant de ion Fe2+, donc à peu près 0.0072 mol. Et ces "environ 0.0072" moles de fer pèsent à peu près 0.4 g. Ton minerai contient donc environ 50% de fer.
    invite5da0e5b8
    Désolé pour le titre !!! La prochaine fois, je serais plus précis. Et merci beaucoup ! Mon problème, c'est que j'avais mal équilibrer mon équation (. Bonne soirée !!!
  1. Probleme chimie
    Par invite5da0e5b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2012, 14h12
  2. Problème de chimie!!
    Par invite258a7910 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2012, 11h59
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/01/2012, 10h41
  4. problème en chimie
    Par invite6d588935 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2008, 18h08
  5. Problème en chimie
    Par invite026d016f dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2008, 18h12
