Probleme de calcul de volume de disslution
    invitecc2490cb
    Honte a moi, je seche sur une question des plus basique.
    Pour une expérience de criblage je cherche a dissoudre des masses variables (entre 1mg et 1.2 mg) de compose dans une solution a 5% de DMSO pour obtenir une concentration finale de 10 mM. Je dois donc calculer pour chacun de mes composes mon volume de dissolution pour attendre la concentration voulue.
    j'ai donc decide de tout exprimer en mg , mL , mM
    ce qui me fait donc une concentration de 0.01 mM/mL
    une masse variable en mg
    une masse molaire en g/mol qui sera equivalente a une masse molaire en mg/mM.
    Mon calcul est assez basique:
    n = n/M
    V = n/C = m/(M*C)
    Par exemple pour 1 mg d'un compose de MW 264,37 le calcul serait:
    V = 1.0 / (264.37*0.01)
    V = 0.38 mL
    Cependant je suis assailli d'un gros doute: qu'est ce que j'oublie? dois je tenir compte du DMSO? du volume occupe par les composes? Le but etant de parvenir a une concentration finale de 10 mM avec précision.
    Merci d'avance pour vos lumières.
    Kemiste
    Re : Probleme de calcul de volume de disslution
    Oui le calcul est bon.
    V correspond au volume de la solution avec 5% de DMSO, on tient donc compte du DMSO.
    n = n/M
    Une erreur de frappe j'imagine, vu la suite il semble que c'était bien n = m/M?
    invitecc2490cb
    oui, c'est bien n = m/M .
    d'accord, alors comment puis-je prendre en compte la presence du DMSO?
    Kemiste
    Comment ça? Comme je l'ai dit le DMSO est pris en compte.
    invitecc2490cb
    donc le DMSO n'aura pas d'impact dans mon volume final? Bon je ne suis pas si rouillé que ça en ce cas...
    merci beaucoup, je préférè faire confirmer mes résultats avant de dissoudre mes 1000 composés dans un mauvais volume. ^^
  1. DM 2nde : problème calcul de volume
    Par invitee8b9df23 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2011, 13h02
  2. Problème de calcul de pH et de volume
    Par invite809cae2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2011, 09h48
  3. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  4. disslution du phenol dans l'eau
    Par inviteca8fc4c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 18h06
  5. Probleme de calcul de volume
    Par invite53bceca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 18h26
