Exploiter une équation de réaction - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    invitee6f78b19
    Re : Exploiter une équation de réaction
    c'est ça non???
    invite54bae266
    Non et oui.
    Si la concentration de la solution de KI était de 1mol/L il y aurait effectivement 1mol/L de K+ et 1mol/L de I- mais ce n'est pas le cas.
    Pour CuCl2 tu as juste. Il y a 0,002mol/L de CuCl2 donc autant de Cu2+ et 2 fois plus, soit 0,004mol/L de Cl-.
    Maintenant tu peux passer à la question 3.
    invitee6f78b19
    ok je vais passer à la question 3 mais est que le calcul que je fais au msg #30 ou ça sert à rien de le faire. En gros je dois juste marquer ce que j'ai mis au message #29???
    invite54bae266
    Une réponse-type claire et concise serait :
    L'équation de dissolution dans l'eau de CuCl2 est :
    CuCl2(s) = Cu2+(aq) + 2 Cl-(aq)
    D'après l'équation de la dissolution, 1 mole de CuCl2 produit 1 mole de Cu2+ et 2 moles de Cl-.
    La concentration en soluté apporté C(CuCl2)=0,002g/mol donc [Cu2+](aq)=0,002g/mol et [Cl-](aq)=0,004g/mol.
    invitee6f78b19
    question 3:
    Dans KI, il y a autant d' ions K+ que d'ions I- dans la solution.
    D'où: [K+]=[I-]= c.
    LA conductivité de la solution est donnée par la relation:
    conductivité(S/m)= lambda (K+)*[K+] + Lambda (I-)*[I-]
    = (lambda (K+)+Lambda(I-))*c
    =(7.35.10^-3+................)*c
    Je ne sais que vaut la conductivité ionique molaire de I- ???
    invitee6f78b19
    Ah ok merci et pour KI?? comme j'avais mis ???
    invitee6f78b19
    En fait non j'ai pas compris un truk
    invitee6f78b19
    Citation Envoyé par ZuIIchI Voir le message
    Je ne comprends d'où viennent vos concentrations sans calculs et comment ça se fait qu'ils sont en g/mol je ne comprends pas dsl est ce que vous pouvez m'expliquer d'où ça vient???
    invite54bae266
    Faute de frappe, c'est en mol/L.
    Tu peux détailler le calcul : [Cu2+](aq)=1*0,002=0,002mol/L et [Cl-](aq)=2*0,002=0,004mol/L ... C'était expliqué dans la phrase.
    La conductivité ionique des ions iodure se trouve en 2 clics sur internet.
    Sinon ton calcul est juste.
    Essaye avec le deuxième cas.
    Kemiste
    Citation Envoyé par 3boubou3 Voir le message
    En effet, comme il a été dit plus tôt, le calcul du message #30 n'était pas à faire... Il fallait juste appliqué la définition de la concentration en soluté apporté.
    Et la conductivité molaire ionique de l'ion iodure est donnée dans ton énoncé...
    invitee6f78b19
    ok donc je vais le faire pour les 2 cas:
    ==>Dans KI, il y a autant d' ions K+ que d'ions I- dans la solution.
    D'où: [K+]=[I-]= c.
    =(7,35.10^-3+7,70.10^-3)*0,002
    =1,47.10^-5+1,54.10^-5
    =3,01.10^-5
    ==> Dans CuCl(2):
    La conductivité de la solution est donnée par la relation:
    conductivité(S/m)= lambda (Cu^2+)*[Cu2+] + Lambda (Cl-)*[Cl-]
    =10,7.10^-3*0,002+ 7,63.10^-3*0,004
    =2,14.10^-5+3,052.10^-5
    =5.192.10^-5
    Je ne sais pas si j'ai fais des erreurs de calculs
    Kemiste
    Je n'ai pas vérifié les calculs mais attention aux unités! Tu as les lamba en mS.m².mol-1 que tu as bien converti en S.m².mol-1 mais tu multiplies par des concentrations en mol/L! Tu ne peux donc pas obtenir des S/m. Il faut convertir les concentration en mol/m3.
    invitee6f78b19
    ben 1 mol/L=10^3 mol/m^3
    donc je vais le refaire pour les 2 cas:
    D'où: [K+]=[I-]= c.
    =(7,35.10^-3+7,70.10^-3)*0,002.10^3
    =0,0147+0,0154
    =0.0301 S/m
    ==> Dans CuCl(2):
    =10,7.10^-3*0,002.10^3+ 7,63.10^-3*0,004.10^3
    =0.0214+0.03052
    =0.05192 S/m
    invitee6f78b19
    s'il vous plaît quelqu'un pourrait il me dire si mes calculs sont corrects???
    invitee6f78b19
    invite54bae266
    Avant de poster 36 message de détresse tu pourrais au moins revoir ton cours !
    La formule de la conductivité molaire ionique que tu appliques est visiblement fausse.
    Et comme d'habitude on ressort le même speech : les intervenants sur ce forum ne sont ni payés, ni employés, ni quoique ce soit sinon des bénévoles qui donnent bien volontiers un peu de leur temps pour aider ceux qui en ont besoin. Personne n'est forcé de répondre. Ce n'est donc pas en postant un message toutes les heures tant que personne ne répond qu'on va changer d'avis. Au contraire. Quelqu'un te répondra quand il le voudra.
    Sur ce, corrige l'erreur flagrante dans ton calcul.
    invite935b1a97
    on ne va pas vérifier si tu fais des erreurs de calcul aussi tout de même??
    Tu peux vérifier cela toi même....
    invitee6f78b19
    Mais moi j'ai appliqué à partir de cette formule que j'ai trouvé dans mon cours mais nous a terminé le cours en notant cette formule nous avons pas eu le temps de l'appliquer ensemble en cours on le fera surement après les vacances donc moi j'ai essayé de l'appliquer comme je pouvais. La formule étant :
    invitee6f78b19
    ZuIIchI m' a bien dit que mon calcul est juste
    invite54bae266
    Le premier calcul est juste.
    Le deuxième est faux.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Kohlrausch
    invitee6f78b19
    J'ai pas compris pourquoi vous me conseillez de lire ce site je ne dois pas utiliser la formule vue en cours??
    invite54bae266
    Soit le prof ne t'as pas donné la formule générale, soit il s'est trompé, soit tu ne l'as pas reprise correctement mais ta formule ne s'applique qu'à des espèces monochargées.
    invitee6f78b19
    FRANCHEMENT, j'ai regardé partout dans mon cours et c'est la seule formule que j'aie pourquoi vous vous aurez fait comment??
    invite54bae266
    Comme c'est marqué dans le lien : http://upload.wikimedia.org/math/a/6...1533a9e593.png
    Il y a une composante que tu persistes à ne pas vouloir prendre en compte.
    Kemiste
    En effet il faut prendre en compte la charge de l'ion. Pour confirmer : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduct...ycharg.C3.A9es "Espèces polychargées"
    invitee6f78b19
    De quelle composante vous parlez??? Et c'est quoi z?
    invite54bae266
    avec zi le nombre de charges de l'ion.
    ... en français dans le texte.
    invitee6f78b19
    ça "Ces 2 solutions ont la même concentration molaire en soluté apporté: C=2.00*10^-3 mol.L-1."?
    Kemiste
    Tu réponds à quoi? Il faut bien lire les liens que l'on te donne...
    invitee6f78b19
    AH OK,
    z_i, est le nombre de charges portées par l'ion, indépendamment de leur signe.
  1. Equation de réaction
    Par invite0d8033e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2010, 18h03
  2. Equation de réaction
    Dernier message: 16/01/2010, 19h00
  3. Equation de la réaction
    Par invite67c14822 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/11/2009, 19h57
  4. équation de réaction
    Par invitefa8d85bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2008, 22h40
  5. Equation de réaction
    Par invite0455b155 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2007, 00h30
