Question sur énergie cinétique
    invite75e266f1
    Deux bouteilles identiques contiennent le même nombre de molecules aux conditions ambiante de temperature et de pression. La premiere contient du N2, et la deuxieme du CO2. Dites si les considérations suivantes sont vraies ou fausses et expliquer.
    LEs molecules de CO2 ont plus d'énergie cinetique que les molecules de N2.
    Faux, puisque si on considere la masse de chaque sorte de molecule, on remarque clairement qu'une molecule de N2 a une unité de masse atomique de 28.02 alors que le CO2 c'est 44,01. La derniere ayant une masse plus grande, elle va clairement aller a une vitesse moindre, ce qui resulte avec une energie cinétique moinde. (Comparé à la masse du N2.)
    Est-ce que c'est bon comme réponse ? Merci !
    invite935b1a97
    Re : Question sur énergie cinétique
    oui c'est correct
    Une explication plus simple est que des gaz à la même température ont la même energie cinétique.
    invite75e266f1
    <<des gaz à la même température ont la même energie cinétique.>> Wait... Comment ça même energie cinétique? Il me semble que ça va contre ma réponse qui affirme que l'énergie cinétique moyenne du CO2 est moindre à celle du N2 à même température ? À moins que j'aille mal interprété ce que vous avez dit ??? Merci d'éclaircir !
    invite51d17075
    c-a-d que c'est par définition même :
    La température : c'est une mesure de l'agitation des particules, cad plus précisément de leur énergie cinétique
    donc je ne sais pas ce que tu entends ( et comment tu calcules ) ton l'énergie cinétique.
    cordialement.
    Shadowlugia
    Je me demande si pour calculer l'énergie cinétique, chimie01 ne se base pas sur la formule appliquée en mécanique classique
    chimie01, en théorie cinétique des gaz, on définit l'énergie cinétique d'un gaz ainsi :
    avec N le nombre de particules et T la température.
    invite75e266f1
    Effectivement, jutilise ec=1/2*m*v^2 Donc, jen conclus quoi exactement ? Que les particules des 2 gaz ont la meme energie ou elles sont differentes? Merci * au juste, mon cahier na pas presente la formule de 3/2*n*t dans la theorie
    invite51d17075
    tu as l'explication du lien entre les deux formules ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...r_les_vitesses
  1. Question à propos énergie cinétique
    Par inviteb32f6e6a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2012, 18h22
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 06/11/2011, 11h40
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 08h48
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2008, 02h51
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
