Exercice d'oxydo-réduction
    inviteceb84834
    Bonjour à tous!
    Voici l'énoncé d'un exercice d'oxydo-réduction:
    On dissout un échantillon de minerai de fer pensant 0,2865 g dans un acide et on obtient le fer sous forme de Fe2+ (aq). Il faut 0,02645 litre de KMnO4 (aq) 0.02250 mol/l pour titrer la solution. Quel est le pourcentage massique de fer dans le minerai?
    J'ai commencé en utilisant l'équation non équilibrée suivante : Fe2+ + MnO4- --> Fe3+ + Mn2+ , mais je ne sais pas si c'est bien à partir de cette équation que je dois partir? Comment trouver le pourcentage massique dans ce cas?
    Merci d'avance pour votre aide!
    Kemiste
    Re : Exercice d'oxydo-réduction
    Citation Envoyé par Hailwidiss Voir le message
    Il faut commencer par équilibrer l'équation. Ensuite c'est un dosage "classique". En ayant la quantité de KMnO4 qui a réagit tu détermines la quantité de Fe2+ en solution. Une fois que tu as cette quantité de matière tu peux déterminer la masse de fer correspondante.
    inviteceb84834
    Merci pour ta réponse rapide
    Quand j'équilibre, j'obtiens : 5 Fe2+ + MnO4- + 8H3O- --> Fe3+ + Mn2+ + 12H2O (selon les consignes je dois travailler avec des ions H3O+ et non des ions H+).
    Ensuite, d'après mes calculs j'obtiens 5,95 x 10^(-4) mol de KMnO4 qui ont réagi dans l'équation. Selon l'équilibre, je dois multiplier par 5 pour obtenir le nombre de moles de Fe2+: c'est-à-dire 2,98 x 10^(-3) mol.
    En multipliant ce nombre de moles avec la masse atomique du fer, j'obtiens 0,1662 g de Fe2+.
    Mon pourcentage massique est donc de : (0,1662/0,2865)x100 = 58%.
    Es-tu d'accord avec cette solution?
    Kemiste
    Quand j'équilibre, j'obtiens : 5 Fe2+ + MnO4- + 8H3O- --> 5 Fe3+ + Mn2+ + 12H2O (selon les consignes je dois travailler avec des ions H3O+ et non des ions H+).
    Attention tu as oublié un "5" devant Fe3+
    Pour le reste c'est OK.
    inviteceb84834
    Ah oui bien vu! Merci!
    Kemiste
    Mais de rien !
  1. Exercice oxydo réduction
    Par invitee80bd405 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2013, 17h14
  2. oxydo-réduction (exercice)
    Par invite27130c5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2012, 09h11
  3. Exercice Oxydo-reduction
    Par invite069665df dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2012, 14h27
  4. Exercice sur l'oxydo-réduction
    Par invite60d7de67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2011, 21h44
  5. exercice d'oxydo-réduction
    Par inviteca0d6019 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2010, 21h38
