[exo] Equilibres acido-basiques
    inviteaf43d91f
    Bonjour, je sollicite votre aide pour un exercice:
    Le tampon utilisé dans le milieu réactionnel est un tampon de pH = 4.5
    1) Rappeler les propriétés d'une solution tampon
    Ma réponse: Une solution tampon est une solution qui maintient approximativement le même pH malgré l'addition de petites quantités d'un acide ou d'une base, ou malgré une dilution.
    2) Calculer le rapport [CH3COO-] / [CH3COOH]
    Ma réponse: [CH3COO-] / [CH3COOH] = 10
    On dispose d'une solution A d'acide éthanoïque de concentration égale à 0.1 mol.L-1 et d'une solution B d'éthanoate de sodium tri hydraté de concentration égale à 13.6 g.L-1.
    3) Calculer les volumes respectifs des 2 solutions à mélanger pour préparer 5 L de solution tampon de pH 4.5 et de concentration totale de 0.05 mol.L-1.
    Ma réponse: ?
    Données:
    - Masses molaires atomiques en g.mol-1: H:1; C:12 ; O:16 et Na:23
    - Ka (CH3COOH / CH3COO-) = 1.58.10-5
    Est-ce que ma réponse 1 et 2 sont bonnes et pouvez vous m'aider pour la 3 ?
    T-Nms
    moco
    Re : [exo] Equilibres acido-basiques
    Es-tu sûr de tes données ?
    D'après mes tables, le pKa de l'acide acétique n'est pas 1.58 10-5, comme tu le dis, mais 1.78 10-5. A mon sens, i y a une faute de frappe. Et le pKa est 4.75 à partir de mon Ka, et 4.8 à partir de ta valeur de Ka.
    De plus, si tu veux faire un tampon dont le pH soit 4.5 avec de l'acide acétique tamponné, ce sera un tampon médiocre, aussi bien avec 1.58 10-5 qu'avec 1.78 10-5 comme valeur de pKa. En effet, le pH cherché est trop éloigné du pKa.
    inviteaf43d91f
    Bonjour et merci de ta réponse
    Oui je suis sur de mes données, je vien de vérifier.
    ps: petite correction pour le debut de l'exercice, je n'est pas précisé quel tampon est utilisé dans le milieu ractionnel:
    Correction: "Le tampon utilisé dans le milieu réactionnel est un tampon éthanoate de pH = 4.5"
    inviteaf43d91f
    Nom : exo4 dm macquet.jpg
Affichages : 262
Taille : 177,1 Ko
    Voici l'exercice
    moco
    Si tu veux arriver à pH 4.5 avec une solution tampon et un Ka = 1.58 10-5, tu remplaces [H+] = 10-4.5 = 3.16 10-5 dans la formule de Ka = [H+][X-]/[HX], et tu trouves : [X-]/[HX] = 0.5
    Ta solution d'éthanoate est exactement 0.1 molaire. Donc tu dois mélanger une solution acide 0.1 M avec une solution de sel éthanoate 0.1 M, de manière à ce que la rapport soit égal à 0.5. Il faut donc mélanger y litre de solution HX (contenant 0.1 y mole de HX) avec 0.5y litre de solution de sel (contenant 0.05 y mole de sel). Le résultat sera tel que le nombre de mole total (0.1 y + 0.05 y) donne une concentration 0.05 M dans 5 litre.
    n/V = 0.05 ; donc 0.15y/5 = 0.05.
    On en tire : y = 0.05·5/0.15 = 1.66 litre d'acide. Puis ajouter la moitié, donc 0.833 litres d'éthanoate, et compléter avec de l'eau (2.5 litres)
    inviteaf43d91f
    Super ! Je n'aurais pas pu trouver sa moi même
    Merci moco
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 15/10/2011, 18h39
  2. Equilibres acido-basiques
    Par invite8d7b8b80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2011, 17h28
  3. Equilibres acido-basiques
    Par invite564aa869 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/08/2009, 14h34
  4. Equilibres acido-basiques
    Par inviteabec3e28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2009, 14h36
  5. Equilibres acido-basiques !
    Par invitefb79ac5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2006, 00h05
