pka d'acide aminé
pka d'acide aminé
    invite2575a4e7
    pka d'acide aminé
    svp comment determiner les pka dans une courbe de titrage d'un acide aminé ???
    jeanne08
    Re : pka d'acide aminé
    Cela dépend du type de titrage ...
    généralités :
    - chaque équivalence ( fin d'une réaction) est marquée par un saut de pH
    - le pH est égal au pKa d'un couple acide-base quand il y a autant de forme acide que de forme basique dans la solution
    Donc : tu vois ce que l'on a en solution avant de commencer le titrage . Tu écris la réaction totale faite avec le titrant ajouté sur la première branche de courbe , ce qu'il y a à la première équivalence, puis la réaction faite avec le titrant ajouté sur la deuxième branche de courbe ... et tu te demandes à quel moment on a autant de forme acide que de forme basique conjuguée ...
    invite2575a4e7
    non je veux savoir comment déterminer pka à partir d'une courbe destiné non pas par les calcules !
    invite6f22d92b
    houla! un peu de politesse et de cordialité seraient la bienvenue!
    graphiquement, il faut tracer 4 droite:
    (a) UNE tangente à ta courbe au debut du saut de pH
    (b) LA tangente à ta courbe à la fin de ton saut de pH, parallèle à ta droite (a)
    (c) une perpendiculaire à ces deux droite
    (d) une perpendiculaire à la droite (c) (donc parallele au droite (a) et (b) ) qui soit équidistante de (a) et (b) (qui passe par le milieu de (c) si tu le considère uniquement le segment entre (a) et (b) )
    la droite (d) va coupé ta courbe de ph exactement au milieu du saut de pH
    tu as donc ton pKa
    jeanne08
    Attention ... le pH à l'équivalence n'est pas du tout égal au pKa ( car à l'équivalence on n'a pas un mélange équimolaire du couple acide/base)
    Je te donne une méthode générale de détermination du pKa qui ne nécessite aucun calcul mais la connaissance de la réaction de titrage effectuée ( ce qui est, il me semble, la moindre des choses à savoir) sur chaque branche de courbe dessinée !
    invite6f22d92b
    oui autant pour moi je suis allé un peu vite en besogne...
    donc la méthode des tangente est bonne mais elle ne te sert qu'à avoir le volume à l'équivalence...
    le pKa est bien le pH à la demi-équivalence et pas le pH à l’équivalence!
    jeanne08
    Et comme il y a plusieurs pKa à déterminer il faut savoir ce que l'on fait comme réaction sur chaque branche de courbe et lire le pKa à la demi-équivalence.
  1. Acide aminé
    Par invitee9dbc89d dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2014, 13h14
  2. acide aminé
    Par invite775ebc2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2011, 23h22
  3. Acide aminé
    Par invitea820987c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2010, 00h04
  4. Acide aminé ! :/
    Par invite8f85ae30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2009, 00h03
  5. (acide aminé) lysine dans un milieux acide?
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2008, 10h13
