Utilisation pratique d'une solution tampon
    invitecc2e5eff
    J'aimerai savoir comment on utilise en pratique des solutions tampons.
    Dans mon cas, je possède :
    - solution aqueuse Sa avec un produit B.
    -une fiole dans laquelle on a inséré une certaine masse d'un produit A , afin d'avoir une concentration Co du constituant A une fois que l'on aura verser 30 mL de la solution aqueuse Sa dans la fiole.
    Cependant , j'aimerai que ma solution finale soit tamponnée à pH= 7 par un tampon phosphate. Mais je n'ai sait pas comment l'utilisé.
    Quand est-ce qu'il faut que je rajoute la solution tampon? En quelle quantité doit-on la verser ?
    Mon calcul de la concentration en A dans la solution finale devra-t-il prendre en compte le volume de solution tampon versé ( pas si évident car j'aimerai étudier l'effet de la concentration en A, et A ne réagit pas avec la solution tampon(je l'espère )) ?
    Merci beaucoup
    moco
    Re : Utilisation pratique d'une solution tampon
    Ta demande est trop générale. Une solution aqueuse d'un produit B peut être n'importe quoi, un acide, une base, un oxydant, etc.
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Dans le mesure du possible, il faut préparer toutes les solutions utilisées avec le tampon. Cela évite d'avoir à diluer le tampon lors de la manie. Par exemple, plutôt que d'utiliser une solution aqueuse de B, il faut utiliser une solution tamponnée de B.
    Il faut que la concentration du tampon soit suffisamment élevée pour que les effets acido-basiques de tes solutés soient négligeables et n'affectent pas le pH
  1. Débutant et utilisation pratique d'un oscilloscope.
    Par ph0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2013, 15h21
  2. solution tampon : quantité de solution
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2012, 15h59
  3. Exercice Solution Tampon (preparation d'une solution tampon)
    Par inviteb46a38c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 18h36
  4. Utilisation pratique de critére de Von Mises
    Par invite42359bfd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2012, 11h57
  5. UTILISATION D'UNE « BATTERIE TAMPON » exercice de MPSI
    Par invite2ad8c5f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2005, 20h23
