Saturer une eau en calcaire
    invite532eaf5b
    J'ai une question qui va certainement vous paraitre simple. Je cherche simplement à saturée une eau en calcaire. Si mes infos sont exactes le calcaire n'est autre que du CaCO3.
    Et je lis un peu partout que ce CaCO3 et quasi insoluble dans l'eau, d'où ma question, si il est réellement insoluble, comment saturer de l'eau avec ce composé ? Et comment en calculer la dureté ?
    HarleyApril
    Re : Saturer un eau en calcaire
    Pour saturer une eau avec un composé, il suffit en général de mettre le composé et l'eau et d'agiter une nuit.
    invite8241b23e
    Et filtrer ?
    invite532eaf5b
    Merci bien par contre le soucis, c'est que si je mets 200g dans 30l d'eau, et qu'au final tout se dissout, je peux y passer un moment à rajouter jusqu'à saturation...
    invite8241b23e
    D'où l'intérêt de se renseigner avant sur la solubilité.
    invitef0ae73b0
    tu ne peux pas saturer le CaCO3 car il n'est pas soluble dans l'eau, et tout ce que tu pourras faire en touillant c'est une suspension colloidale (micro suspension) qui finiras par precipiter au fond de ton eau.
    invite532eaf5b
    C'est bien ce que je pensais,
    Du coup, nouvelle question,
    Avez-vous une idée de comment je peux préparer un eau saturée en calcaire, elle me servira à simuler une eau très dure pour tester la résistance de certains matériels au calcaire.
    Merci d'avance,
    Ivan
    invitef0ae73b0
    bon courage
    HarleyApril
    Tu trouveras dans le lien ci-dessous tout ce dont tu as besoin.
    http://nicole.cortial.net/complement...cipitation.pdf
    En modulant le pH, tu arriveras à obtenir des ions calcium en solution.
    moco
    Il est presque impossible de saturer de l'eau en calcaire, et seulement en calcaire. Si on le fait, en agitant du CaCO3 dans de l'eau à l'abri de l'air, il s'en dissout extrêmement peu et le pH obtenu sera supérieur à 10. Si on le fait au contact de l'air, le gaz carbonique de l'air sera presque immédiatement capté par la solution. Et ce CO2 réagira avec les ions carbonate en provenance de CaCO3, en les transformant en ion hydrogénocarbonate HCO3^-. Cette disparition des ions carbonate CO3^2- favorise la dissolution d'une nouvelle quantité de CaCO3. La quantité de CaCO3 qui passe en solution dépend donc essentiellement de la teneur en CO2 de l'air environnant.
  1. Saturer une tension
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2013, 22h25
  2. comment saturer une solution en silicium?
    Par invite7af4b2dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2013, 18h47
  3. Comment saturer une eau en CO2
    Par invite052dea07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2012, 11h07
  4. Comment saturer les couleurs d'un badigeon ?
    Par invite1ca9dac5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2012, 16h02
  5. Saturer un transistor
    Par invite7dd217a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 22h10
