Stœchiométrie gaz
Stœchiométrie gaz
    invitef9723bda
    Stœchiométrie gaz
    J'ai la réaction suivante : CaC2 + 2 H2O => Ca(OH)2 + C2H2 (g)
    Avec comme infos : selon cette réaction, un échantillon de 0,712 g de carbure de calcium technique (impur) a produit 195mL de gaz mesuré dans une cloche sous eau à 15°C et 748 mmHg. La tension de vapeur de l'eau à cette température est de 13mmHg. Calculer le pourcentage en masse de carbure de calcium présent dans cet échantillon.
    D'après mon calcul 0,712 g de CaC2 correspond à 0,011 moles. Et avec la loi des gaz parfaits 195mL de C2H2 correspond à 8,12 x 10^-3 moles. Et ceci ne respecte pas l'équation.
    Quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce possible ? Aussi, c'est bien de la masse de l'eau que j'ai besoin pour répondre à la question ?
    jeanne08
    Re : Stœchiométrie gaz
    Je ne verifie pas les calculs ...
    Si on a fabriqué 8.12e-3 mol de C2H2 alors on avait, dans l'échantillon , 8.13e-3 mol de CaC2 soit ... g de CaC2 , le reste est des impuretés .
    invitef9723bda
    Merci ! Ma réponse est très proche de celle qui est donnée mais donc il y a des infos en trop qu'on ne doit pas nécessairement utiliser ? Comme par exemple la tension de vapeur d'eau ?
    jeanne08
    Non il n'y a pas d'information en trop . La pression du gaz recueilli est la pression mesurée (748 mmHg) - la pression de vapeur d'eau (13 mmHg) car le gaz est recueilli dans une cloche sur une cuve à eau donc sous la cloche on a le gaz et la vapeur d'eau
    invitef9723bda
    D'accord, merci encore.
  1. Stœchiométrie de base
    Par inviteeabc535a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2014, 17h41
  2. Exercices stœchiométrie, help
    Par invitec4e0a1af dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2014, 20h33
  3. Stœchiométrie
    Par invited03209ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2012, 23h17
  4. stœchiométrie
    Dernier message: 27/07/2011, 14h26
  5. Problème de stœchiométrie
    Par invite0abadaf5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2010, 09h14
