Calcul le % de grains dans une opération de tamisage
    invitee574b905
    je veux savoir le % de grain qui ont un diamètre entre [2.5-4 mm] dans un échantillon de produit granulé.
    ce que j'en pense: je vais prendre une masse initiale d'échantillon (masse initiale) et la faire passée par un tamiseur où il y a une succession de tamis d'ouverture différente et d'ordre décroissant de haut en bas.
    je prendrai le tamisat passant à travers les ouvertures de 4 mm et le tamisat passant par les ouvertures de diamètres 2.5mm je fais la somme et je calcule mon % ainsi:
    %= (masse de taille 4mm +masse de taille 2.5mm) / masse initiale du produit *100
    est-ce que c'est juste ou pas?
    merci d'avance
    trebor
    Re : calcul le % de grains dans une opération de tamisage
    Oui, pour le vérifier quand on a un doute, faire une simulation :
    Masse 200
    Masse 1 = 25
    Masse 2 = 75
    25+75 / 200 = 0,5 * 100 = 50%
    invitee574b905
    merci trebor
    RomVi
    Non c'est faux, pour connaitre la proportion de grains compris entre 2.5 et 4mm il suffit de peser ce qui reste sur le tamis de 2.5mm (si le 4mm est posé dessus) et diviser par la masse initiale.
  1. Mouvement centripète de grains dans de l'eau tournante
    Par invite656b1275 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2014, 19h32
  2. Tamisage moléculaire
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2013, 21h41
  3. [TP] Lavage et tamisage d'une marne
    Par invitec13ffb79 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/12/2012, 02h37
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/11/2008, 14h31
