Réaction du Coenzyme Q10 à l'analyse d'indice de peroxyde
    inviteeb57e3d6
    Question Réaction du Coenzyme Q10 à l'analyse d'indice de peroxyde
    note IP .pdf
    Je cherche à savoir de quelle manière le Coenzyme Q10 peut réagir fortement à l'ajout de l’iodure de potassium (KI) dans l'analyse de l'indice de peroxyde.
    Quelqu'un peut-il me renseigner d'un point de vue orga svp?
    Merci par avance.
    albanxiii
    Re : Réaction du Coenzyme Q10 à l'analyse d'indice de peroxyde
    Déplacé depuis "Forum de tests".
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    HarleyApril
    Les peroxydes peuvent réagir avec les ions iodures.
    Par exemple, l'eau oxygénée réagit selon l'équation suivante :
    H2O2 + 2I- + 2H+ = I2 + 2H2O
    inviteeb57e3d6
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...ymeQ10.svg.png
    Je ne visualise pas les peroxydes dans la formule du coenzyme Q10 (formule, lien ci-dessus) c'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre que celui-ci réagisse fortement à l'ajout de KI lors du dosage.
    J'obtiens des résultats d'IP très élevés.
    Une idée de la raison, par rapport à la formule jointe?
    Merci ++
    HarleyApril
    Le peroxyde va réagir avec l'iodure. Ceci peut donner un premier biais en diminuant la quantité de peroxyde
    Le diiode ainsi formé risque de fausser ton dosage
    Quel est le principe de ton dosage ?
    HarleyApril
    Je ne vois pas où intervient le coenzyme dans le fichier que tu as joins
    inviteeb57e3d6
    Merci HarleyApril !
    Voici le principe du dosage :
    C’est un dosage titrimétrique : le réactif titré sont les peroxydes d’acides gras -R00H (précision, je n'en vois pas dans la formule chimique du coenzyme Q10 : je me demande précisément quelle partie de la formule réagit donc?) et le réactif titrant est le thiosulfate de sodium.
    C’est un dosage colorimétrique du type oxydoréduction (transfert d’électrons d’un réducteur vers un oxydant).
    C’est un dosage en 2 étapes :
    1°) Oxydation de l’iodure de potassium en iode par les hydroperoxydes
    2°) Titration de l’iode libéré par le thiosulfate de sodium.
    Précision : le coenzyme est censé être le réactif titré
    HarleyApril
    où intervient le coenzyme ?
    Si tu en mets une quantité importante, il va sans doute réagir avec le thiosulfate (réducteur) car c'est un oxydant.
    Tu auras alors sa contribution qui s'ajoutera à celle des peroxydes
    inviteeb57e3d6
    Unhappy Re : Réaction du Coenzyme Q10 à l'analyse d'indice de peroxyde
    coenzyme.pdf
    Le coenzyme est le réactif titré en solution (mon petit dessin).
    Je n'arrive pas à comprendre précisément quelle réaction a lieu...
    HarleyApril
    Les pièces jointes ne doivent pas être insérées sous forme de fichier pdf.
    Une image sera moins volumineuse
    Pour la modération
    HarleyApril
    Le Coenzyme Q10 accepte les électrons un par un sur sa fonction quinone.
    C'est du transfert monoélectronique.
    Il faut écrire ça étape par étape avec les charges qui vont avec.
    inviteeb57e3d6
    Merci beaucoup HarleyApril, je vais essayer de schématiser la réaction !
    Bonne journée,
    Aurélie
  1. Indice de peroxyde
    Par invite382b5c1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2015, 17h42
  2. Indice de Peroxyde !
    Par invitebe767243 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2012, 13h50
  3. indice de saponification et indice de peroxyde
    Par inviteb7af3678 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2012, 15h18
  4. Indice de Peroxyde
    Par invite2fff8216 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/07/2010, 19h19
  5. indice de péroxyde
    Par invite54703175 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2006, 08h16
