Datation au carbone-14
    invite532ebc35
    Je ne comprends la une partie sur un exercice sur le carbone 14. J'espère que vous pourrez m'aider
    Je cite :
    Le linceul de Turin est un drap de Jin montrant l'image d'un Homme présentant des traces de blessures compatibles avec la crucifixion du Christ.
    Un petit morceau du Saint Suaire de Turin contient une proportion de C14 qui est 0,919 fois celle d'une plante vivant aujourd'hui.
    Sachant que la demi-vie du C14 est de 5720 ans, le Saint Suaire de Turin a-t-il pu ensevelir le corps du Christ ( 0-33 après J.C. ) ? Justifiez vore réponse.
    Correction :
    T1/2 = Ln2/K => K = Ln2/5720 = 1,212.10-4 ans
    Ln Nt = Ln N0 - K.t
    => Ln (0,919) = Ln(1) - 1,212.10-4 . t
    => t = 697 ans
    Soit 2018 - 697 = 1320 après JC
    Donc le ST Suaire de Turin n'a pas pu ensevelir le corps du Christ.
    Ce que je ne comprends pas , c'est d'où sort ce 1 du Ln(1) ?
    Ça ne devrait pas être Ln(12,5) ? Car la désintégrations par minute et par gramme de carbone n'est-il pas de 12,5 ? ( Sur un autres exercices ils appliquent le 12,5 ).
    Merci d'avance pour votre temps
    XK150
    Re : [Problème] Datation au carbone-14.
    Bonjour ,
    Appliquons la loi physique rigoureuse de décroissance radioactive : A(t) = A(0) exp ( - Lambda . t )
    Vous avez un rapport entre l'activité aujourd'hui et l'activité de l'objet : 0.919 . Sans besoin de connaître le détail des comptages .
    Vous n'avez pas à inventer des comptages fictifs .
    t = 5720 ans donc Lambda ( constante radioactive ) = Ln2/t = 1.2118 10^-4 an^-1
    0.919 = exp( - Lambda t ) = exp ( - 1.2118 10^-4 t ) à résoudre
    - 0.084469 = - 1.2118 10^-4 t
    t = 697 ans , la réponse donnée .
    Dernière modification par XK150 ; 24/12/2018 à 16h50.
    invited86e31d3
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    Oui je vois , mais ce qui me pose problème du coup là , c'est pas rapport à un autres problème dans lequel le 12,5 est utilisé
    Je cite :
    Dans une tombe égyptienne, on a retrouvé une sandalette en cuir ayant
    appartenu à un haut dignitaire. Un petit échantillon prélevé sur l’objet, transformé en CO2, émet 8,44 particules par minutes et par gramme de carbone.
    Sous quel pharaon ou reine d’Egypte l’animal dont la peau a servi pour réaliser l’objet a-t-il été abattu ?
    a) Khéops (période 2600 – 2500 av. J.C.)
    b) Toutankhamon (1336 – 1327 av. J.C.)
    c) Ramsès II (1279 – 1213 av. J.C.)
    d) Cléopâtre VII (51 – 31 av. J.C.)
    Dans mon cours j'ai :
    La désintégration du 14C dans un organisme vivant correspond à l’émission de 12,5
    particules par minute et par gramme de carbone.
    Le temps de ½ vie du 14C est de 5720 ans. )
    ( Réponse @L etudiant identique à la mienne )
    Correction :
    On sait que la désintégration du C14 dans un organisme vivant correspond à l’émission de 12,5 particule par minute et par gramme de carbone.
    Le temsp de 1/2 vie du C14 est de 5720 ans
    De ce fait on doit chercher:
    8,44=12.5*e^(-lambda*t) => 8,44 = 12.5*e^((-1,2*10^-4)*t) ou Lambda et égale à 5720 = (ln(2)/lambda) soit lambda= (ln(2)/5720) = 1,2*10^-4
    On a donc 8,44/12,5 = e^(-1,2*10^-4)*t => 0,6752 = e^(-1,2*10^-4)*t
    => ln(0,6752)=(-1,2*10^-4)*t => t= (ln(0,6752)/(-1,2*10^-4)) = 3 272.88 ans
    2018 et on obtient 3 272,88-2 017=1 254 ans => Ramses II
    Mais question , c'est juste pourquoi dans cet Exercice on prends en compte la désintégration du 14C dans un organisme vivant correspond à l’émission de 12,5
    et non dans la première ?
    Désolé et Merci d'avance encore pour votre temps , je n'arrive pas à avancer sans être éclairé dans ce genre d'exo.
    XK150
    Dans ce cas , on vous donne une émission de particules par unité de masse , ce n'est même pas une activité !!!
    Il dépend de l'installation de comptage … Mais ce sont des quantités proportionnelles aux activités en Bq , c'est l'essentiel .
    Peu importe , ce sont les mêmes unités : le rapport devient 8.44 / 12.5 et vous êtes ramené au problème précédent .
    Ou alors vous écrivez , si vous préférez : A(0) = k fois 12.5 et A(t) = k fois 8.44 ( Si MEME installation de comptage ) , ce qui est équivalent .
    invited86e31d3
    Je vous avoue que je n'ai pas très bien saisi là.
    Que voulez-vous dire par comptage ?
    XK150
    Re ,
    Bon , très bien , on oublie mon post 4 , je reprends :
    Cette méthode de datation revient toujours à simplement résoudre A(t) = A(0) exp(-λ t ) .
    La résolution de l'équation impose d'isoler le terme exp(-λ t )
    On se retrouve avec A(t)/A(0) = exp(-λ t ) , les 2 termes sans dimension .
    - 1 er cas : A(t) et A(0) sont donnés en Bq , seule unité légale , le pb a été posé par un physicien rigoureux , et ne prête à aucune confusion .
    - 2 ème cas : A(t) et A(0) sont donnés en unité arbitraire - tel le 2ème exercice , c'est anormal , mais il faut bien faire avec ;
    En fait ce n'est pas grave puisque l'on vous donne sous entendu k.A(t) et k.A(0) , avec le même k et qu'ensuite on fait le rapport où k disparaît .
    - 3 ème cas : On vous donne sous entendu le rapport A(t)/A(0) tout fait : cas du premier exercice .
    L'exercice 2 a été donné en rapport avec un cours , c'est dommage et pour moi c'est une erreur pédagogique car elle vous empêche de voir la méthode générale ,
    et elle vous trompe le jour où l'exercice est posé dans une autre unité ou même le jour où l'on vous donne le rapport direc tout calculé , comme l'exercice 1 .
    Je n'ai jamais appris et je n'ai jamais utilisé : " la désintégration du 14C …….12.5 particules ….." .
    L'exercice doit être autoporteur et vous ne devez pas introduire de données supplémentaires .
    invited86e31d3
    Bonjour @XK150 , merci encore pour ton temps
    Je pense avoir saisi , dans l'exercice 2 j'utilise le 12,5 car l'unité nous est '' arbitrairement '' donné dans le cours et je vois dans l'énoncé qu'il faut reprendre le 12,5 de cette unité.
    Hors , dans l'exercice 1 , cette unité n'est pas donné et le rapport direct est tout calculé. ( ? )
    On avait commencé par l'exercice 2 en cours , et l'exercice 1 fait après porte à confusion , car j'ai encré la manière de résoudre de l'exercice 2 ( donc le 12,5 ) avec.
    XK150
    Oui , c'est exactement cela : l'exercice 2 et la valeur donnée en cours fausse le coté généraliste de la méthode .
    Oui , pour l'exercice 1 , c'est exactement donner le rapport sans se préoccuper de ce qui se passe avant au niveau activités .
    invited86e31d3
    Ça va , parfait alors !
    Un grand merci à toi
  1. Datation au carbone 14
    Par mgtoul dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2017, 18h08
  2. Datation au carbone 14
    Par invitee57fad85 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2011, 09h02
  3. Datation au carbone 14
    Par invitee0dc1fc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2010, 19h07
  4. Datation carbone 14
    Par invite0fadfa80 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/04/2007, 10h10
  5. datation au carbone 14
    Par inviteaab9221a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 20h41
