Dismutation de l'eau oxygene
    invite263a993b
    Quelqu'un pour m'aider merci d'avance
    Dismutation de l’eau oxygénée
    1s) On considère une solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène, en équilibre avec le dioxygène de l’air.
    Puisque H2O, O2 et H2O2 sont présents, le potentiel d’électrode de cette solution peut être calculé à l’aide de la formule de
    Nernst appliquée au couple O2/H2O2, au couple O2/H2O ou bien au couple H2O2/H2O. En déduire la valeur du potentiel standard
    E°(H2O2/H2O).
    2) En plaçant les couples O2/H2O2 et H2O2/H2O sur un axe en potentiel standard, montrer que le peroxyde d’hydrogène
    H2O2 est une espèce instable qui se dismute. Ecrire l’équation de sa dismutation et calculer sa constante d’équilibre.
    Commenter le fait que l’on puisse tout de même conserver plusieurs mois une solution de peroxyde d’hydrogène
    JPL
    Re : dismutation de l'eau oxygene
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    D’autre part as-tu lu EXERCICES et FORUM ?
    invited8efad3e
    Le diagramme de Pourbaix sont 2 droites parallèles de pentes négatives. O2 est dans le domaine supérieur, H2O2 est au centre entre les 2 droites et H2O est en bas.
    invited8efad3e
    J'ai oublié : H2O2 -> H2O + 1/2 O2
    invite263a993b
    Re : Dismutation de l'eau oxygene
    Merci mais je comprends pas ce diagramme
    invited8efad3e
    Ecris les 2 demi équations électroniques relatives aux 2 couples O2/H2O2 et H2O2/H2O.
    Ecris les 2 équations de Nernst correspondantes.
    Remplace les concentrations en H+ par les expressions des pH.
    Tu auras les équations des 2 droites.
    invite263a993b
    Cela a une relation avec le diagramme E-ph
    invited8efad3e
    Je te conseille de revoir tout ton cours pour le comprendre : le pH, l'oxydoréduction, le potentiel de Nernst. Personnellement j'enseigne tout ça en détails avec mes terminales technologiques STL.
    invite263a993b
    voici mes propes indications
    1 en utilisant la relation barycentrique du nombre d'oxydation on trouve E=2E(o2/H2o)-E(o2/H2O2)
    2-on peut faire un diagrame redox
    invited8efad3e
    Sur ton axe de potentiel, le couple H2O2/H2O est au-dessus de celui constitué par O2/H2O2 et d'après la règle du gamma on a H2O2 + H2O2 -> 2 H2O + O2, soit 2 H2O2 -> 2 H2O + O2 ou H2O2 -> H2O + 1/2 O2
    invite263a993b
    Cela be confirme qu 'il edt instable
    instable implique se dismute ms la reciproque est fausse
    moco
    De quelle réciproque veux-tu parler ?
    invite263a993b
    se dismute n'implique pas li n'est pas stable
    invited8efad3e
    Il y a dismutation mais pas médiamutation
  1. Dismutation
    Par invite8458feb5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2017, 12h24
  2. Dismutation de Cl2
    Par invite85d7799a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2010, 12h35
  3. La dismutation
    Par invited0adab08 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2009, 12h47
  4. dismutation d el'eau oxygéné
    Par inviteca3dcd82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 20h06
  5. dismutation
    Par invitecbeb7c97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2006, 15h03
