Récupération métaux circuit imprimé
    Ommyto
    Je me suis permis de m'inscrire ici car j'ai quelques questions qui me taraudent par rapport à une expérience que j'aimerai tenter.
    Je précise immédiatement que ce projet n'a pas pour objectif une quelconque rentabilité, avant qu'on vienne me dire que l'achat des produits coûte plus cher que les matériaux récupérés.
    Je vous explique :
    J'ai récupéré et désossé, il y a quelques temps, plusieurs ordinateurs (5 dont 2 portables et 2 anciennes tours). Mon but étant de faire une boule avec les métaux présents dans les appareils (je ne sais pas encore si je prendrai le temps d'isoler le peu d'or présent).
    J'ai séparé minutieusement chaque partie métallique (le cuivre avec le cuivre, le cuivre plaqué avec le cuivre plaqué et ainsi de suite) des cartes électroniques du mieux que j'ai pu.
    Sauf que je me retrouve avec des bouts de pcb encore collé, voir pris dans les métaux.
    Et j'aurai aimé savoir s'il y avait une solution autre que de les brûler a haute température ?
    Même si je possède une hotte avec filtres, elle n'est pas bien pratique pour les combustions...
    Et j'aimerai éviter de polluer plus que ça, sachant que j'ai un professionnel qui peu s'occuper des produits chimiques.
    J'avais pensé à un acide mais il faudrait quelque chose qui ne n'attaque que le plastique (j'avais vu des tutos où ils utilisaient de l'acide nitrique mais vu que ça attaque tout sauf l'or, cela ne m'intéresse pas vraiment pour le moment.)
    Auriez vous une idée ?
    Ommyto
    moco
    Re : Récupération métaux circuit imprimé
    Le seul moyen pour dissoudre de l'or est d'utiliser ce qu'on appelle l'eau régale, qui est en vérité un mélange de 3 parties d'acide chlorhydrique concentré 37% et de 1 partie d'acide nitrique concentré 65%.
    Ommyto
    Ouai alors merci quand même pour la réponse, mais ça, je le savais déjà, ayant bossé en orfèvrerie je suis familier avec l'eau régale, surtout sur le fait que ça dissolve tout le reste ( a quelques exceptions près).
    Ce que je cherche c'est simplement à séparer les métaux de déchets de carte imprimé et autres.
    Si possible sans incinération...
    A croire que tu n'as pas lu le texte...
    penthode
    pas de secret , ça passe par l'incinération...
    ce qui est particulièrement polluant
    Ommyto
    Arf...moi qui essayait d'éviter au max cette solution...
    J'vais continuer à chercher encore un peu mais au pire je vais essayer de bricoler un système de récupération des fumées, ça devrait limiter la pollution immédiate...falloir que je trouve un filtre aussi ^^
    kinette
    Tu pourrais expérimenter des chocs thermiques (chauffage important, par exemple à la décapeuse, paf, dans l'eau glacée, puis on recommence...)?
    Comme le métal se dilate et se rétracte certainement plus fort que les plastiques, ça pourrait permettre de virer au moins une partie des impuretés.
    K
    Ommyto
    Pas bête, j'vais essayer ça demain.
    ecolami
    Les chocs thermiques sont une bonne idée, tu peux aussi tenter de mettre au congélateur et voir si le métal se décolle plus facilement, mais pas tout seul: si tu dispose d'une source de froid intense telle l'azote liquide tu pourra sans doute séparer plus facilement soit par différence de coefficient de dilatation soit en passant en dessous de la température de transition vitreuse qui rend le plastique fragile et cassant.
    Tu peux aussi chauffer pour ramollir assez le plastique pour que métal se décolle mais si c'est trop fin ça ne réussis pas. Pour chauffer emploie un projecteur halogène de 500W et approche l'objet en surveillant: ainsi tu chauffe une grnde surface d'un coup et tu peux regler l'intensite suivant la distance ampoule-objet.
    invitee60a4424
    C'est beaucoup de boulot pour pas grand chose.
    La meilleure solution est déchetterie, qui transmettra ça à une société spécialisée, et le fera proprement.
    Ommyto
    Je vois que ce forum n'échappe pas aux personnes aimant le hors sujet...et ce, j'imagine, sans lire le post...
    Si mon but n'était que de me débarrasser de ces déchet je n'aurai pas posté ici...réfléchissez un peu...
    Ommyto
    J'ai essayé en passant les morceaux dans un four en surveillant a ce qu'il n'y ait pas combustion puis les ai plongé dans de l'eau glacée.
    Résultats : une bonne partie des déchets s'est bien détachée mais j'ai toujours un résidu au niveau de certaines zone de contact.
    Je vais retenter une deuxième fois, après je tenterai divers acides si les résidus persistent...
    ecolami
    J'ai donné des suggestions pour retirer physiquement les métaux. Maintenant si tu emploie des acides c'est différent: avec l'acide nitrique SEUL tu peux esperer attaquer les pistes en cuivre et la soudure étain plomb est parfois décoller le plaquage d'or: à ce moment il y a de trés fines miettes de feuille d'or a récupérer. Evite de dissoudre l'or parce qu'ensuite tu es certains d'en perdre a tous les niveaux (filtration, fusion) je le sais d'expérience.
    Evite aussi de (chercher à) dissoudre les plaques parce que tu aurais une masse visqueuse d'ou il serait difficile d'éxtraire des miettes métalliques.
  1. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 16/04/2016, 17h26
  3. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  4. circuit imprimé
    Par invite6720c03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 19h47
  5. circuit imprimé
    Par invite12d7d2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 08h28
