Calculer le nombre de moles
    inviteafa9f2f4
    Bonsoir à tous!
    Me voici encore pour une dernière petite question, à laquelle j'ai eu faux mais je voudrais juste savoir pourquoi
    Un mélange à l'équilibre contient 0,2mol d'hydrogène gazeux, 0,80mol de dioxyde de carbone, 0,10mol de monoxyde de carbone ainsi que 0,40mol de vapeur d'eau dans un contenant de 1L à 298K.
    Combien de moles de dioxyde de carbone devrait-on ajouter, à température et à volume constant pour que la quantité de monoxyde de carbone augmente jusqu'à 0,2mol?
    CO(g) + H2O(g) <---> CO2(g) + H2(g)
    J'ai donc calculé, à l'aide du nombre de moles de chaque molécules, la pression partielle à l'aide de p=nRT/V de chacune. (en prenant R=0,082)
    J'ai obtenu: 4,89atm pour H2, 19,55atm pour CO2, 9,77atm pour H2O, 2,44atm pour CO.
    J'ai ensuite calculé la constante d'équilibre K: (4,89)*(19,55)/(9,77)*(2,44) = 4,01.
    J'ai besoin de la pression partielle de CO à 0,2mol donc je ré-utilise p=nRT/V, et j'ai 4,89atm. J'ai la pression partielle de CO à 0,2mol, celle de H2O qui ne change pas, et celle de H2 qui ne change pas, ainsi que la constante d'équilibre, je peux calculer la pression partielle de CO2 nécessaire: (CO2)=(9,77)*(4,89)*4,01/(4,89) = 39,18atm.
    Et à partir de cette pression partielle du CO2 je calcule son nombre de moles et j'ai 1,6moles... Mais la réponse est 3,3moles...
    Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît?
    petitmousse49
    Re : calculer le nombre de moles
    Es-tu habitué à utiliser la notion de tableau d'avancement ? Si oui, tu remplis un tel tableau avec pour quantités initiales celles indiquées par l'énoncé sauf pour CO2 : sa quantité étant (0,8+n) où n est la quantité à déterminer.
    Tu écris sur la ligne suivante, les quantités à l'équilibre en fonction de l'avancement à l'équilibre ξ et de n.
    La valeur à l'équilibre de la quantité de CO te permet de déterminer ξ. Toutes les quantités à l'équilibre peuvent alors s'exprimer en fonction de l'inconnue n. On obtient la valeur numérique de n en écrivant la condition d'équilibre.
    Opabinia
    Comme la réaction conserve la quantité totale de gaz, la composition du mélange à l'équilibre ne dépend pas de la pression totale; on a en effet:
    K = P3P4/P1P2 avec Pi = ni.P/nT
    ce qui donne: K = n3n4/n1n2 .
    Il suffit d'exprimer les quantités des divers réactants en fonction de l'avancement (comme cela vient d'être dit) pour faire apparaître l'équation à résoudre.
    gts2
    Citation Envoyé par Nathann Voir le message
    L'erreur est là, lors d'ajout de CO2 la réaction évolue donc n(H2O) et n(H2) changent.
    Voir le message de @petitmousse49 pour les techniques de calcul.
    Opabinia
    On part d'un mélange à l'équilibre, pour lequel on connaît les quantités respectives des réactants;
    Un mélange à l'équilibre contient 0,20 mol d'hydrogène gazeux, 0,80 mol de dioxyde de carbone, 0,10 mol de monoxyde de carbone ainsi que 0,40 mol de vapeur d'eau dans un contenant de 1L à 298K
    Code:
       CO     +     H2O     <--->     CO2     +     H2
    n1 = 0.10    n2 = 0.40         n3 = 0.80     n4 = 0.20 mol
    La constante de cet équilibre homogène gazeux a pour valeur: K = 0.16/0.04 = 4.00 .
    Combien de moles de dioxyde de carbone devrait-on ajouter, à température et à volume constant pour que la quantité de monoxyde de carbone augmente jusqu'à 0,20mol ?
    L'introduction d'un supplément (n moles) d'un produit (CO2) déplace l'équilibre vers la gauche: il doit donc apparaître des quantités égales (x moles) de chacun des réactifs, conformément à l'égalité des coefficients;
    Code:
    # Etat initial:
        n1           n2              n3 + n          n4
    # Etat d'équilibre:
     n1 + x       n2 + x           n3 + n - x     n4 - x
    La relation à trouver n = F(x) est alors immédiate.
  1. Nombre de moles
    Par invite7403d242 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2016, 18h22
  2. "calculer le nombre de moles obtenu"
    Par invite131ff1a4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2015, 18h50
  3. nombre de moles
    Par invite2713d81e dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2013, 16h41
  4. nombre de moles
    Par invite727b3049 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2008, 22h15
  5. Nombre de moles
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2006, 15h51
