Avec quoi dissoudre joint acrylique ?
    Lebleu34
    J'ai hésité à poster dans la section "bricolage"... mais comme j'ai déjà demandé ici avec quel produit on pouvait mixer de la peinture acrylique et que j'ai eu comme réponse "du joint acrylique", je fais suite de mon aventure : j'ai utilisé du joint acrylique mais comme un gros benêt j'en ai nettoyé dans l'évier de ma cave et j'ai réussi à boucher partiellement l'écoulement d'eau
    Du coup je voudrais savoir si il y a une solution autre que démonter la tuyauterie... comme par exemple, de l'acide chlorhydrique ?
    Est-ce que vous pouvez me dire si j’utilise ce dernier ça va dissoudre le joint acrylique qui bouche ma tuyauterie ?
    Sinon, quelle autre solution ais-je ?
    Et si oui, combien de temps puis-je laisser l'acide chlorhydrique agir sachant que la tuyauterie est en PVC ?
    Merci d'avance pour vos lumières (et de pas trop vous moquer)
    invite896757ff
    Re : Avec quoi dissoudre joint acrylique ?
    En présumant que l'acrylique est proche du PVC qui est dissout par l'acétone, tu peux envisager de remplacer de la tuyauterie
    Lebleu34
    Merci @Goaoute pour ta réponse... je crois effectivement que je suis bon au moins pour démonter et tenter de déboucher avant de la changer...
    40CDV20
    De façon générale les polymères vinyliques/acryliques sont relativement résistants aux solvants courants du périmètre domestique. Il y a bien entendu des solvants actifs "relativement lourds" telle la cyclohexanone mais qui présente hélas une certaine affinité pour le PVC (c'est le solvant de référence pour le collage par emboîtement des PVC plastifiés)
    Si la configuration s'y prête et à la condition de ne pas être trop pressé (une bonne semaine), une immersion totale dans l'eau va provoquer une hydrolyse irréversible et une dé-cohésion de la masse d'autant plus rapide que le ratio de matrice est faible (mastic bas de gamme).
    Cdt
    Lebleu34
    Merci pour ta réponse 40CDV20...
    Finalement c'est réparé !
    Après avoir versé 2 bouteilles d'acétone (je les ai laissé 5 minutes tout au plus pour ne pas dissoudre le PVC), et 2 bouteilles d'acide chlorhydrique, après avoir versé des litres d'eau froide et aussi de l'eau bouillante... j'ai trouvé un siphon... en fait, comme il ne se trouvait pas sous le lavabo ça ne m'étais venu à l'esprit que c'est là que se trouvait le bouchon... quel génie je fais !
    Merci pour votre aide
    ecolami
    Citation Envoyé par Lebleu34 Voir le message
    Espérons que tu n'aie a recommencer une telle manip!
    Parce qu'au niveau pollution c'est assez catastrophique!
    Si tu avais laisse le temps a l'acétone de réagir avec l'acide chlorhydrique tu aurais obtenu un goudron rougeâtre a l'odeur forte.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par 40CDV20 Voir le message
    ... la cyclohexanone mais qui présente hélas une certaine affinité pour le PVC (c'est le solvant de référence pour le collage par emboîtement des PVC plastifiés)...
    Puisqu'on a des spécialistes sous la main, une petite question.
    Ca fait des années que je verse un peu d'acétone dans mes bocaux de colle à PVC lorsque le contenu a un peu vieilli est n'est plus assez liquide : c'est une erreur ou pas?
    (Futura Sciences)
    40CDV20
    Oui tout à fait, c'est un motif qui pour une colle devant être appliquée sur des canalisations pressions est assimilable à une malfaçon.
    Comme pour une majorité de polymères, élastomères compris, destinés à élaborer une colle ou adhésif, il faut distinguer les solvants "vrais"(*) des diluants(**). Pour faire court, les premiers solubilisent la matrice, les seconds ont pour fonction de faciliter la mise en oeuvre et d’optimiser les performances des colles. C'est assez proche des peintures dans la démarche. Une colle de qualité prête à l'emploi c'est une demi douzaine d’ingrédients. Dans le haut de gamme, on y trouve également des nettoyants spécifiques, permettant de préparer les surfaces à coller (chlorés lourds) et le nettoyage d'aspect (acétate d'éthyle) d'un raccord collé dont il faut éliminer les coulures ou bavures peu valorisantes
    (*) THF, dichlorométhane, cyclohexanone,,..
    (**)acétone, MEC,
    Cdt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci pour la qualité de l'explication.
    Ce qui me rassure c'est que je n'ai monté que des lignes d'évacuation...
    (Futura Sciences)
    ecolami
    Le solvant de la colle PVC est du Tétrahydrofuranne.
    si on emploie un tel produit c'est qu'il n'y en a pas d'autre capable de dissoudre un peu la surface favorisant ainsi le collage.
  1. Un joint acrylique peut-il faire barrage à l'humidité ?
    Par Picard dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/12/2015, 14h51
  2. dissoudre joint ????
    Par invite84b3e45e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2015, 19h51
  3. Joint WC : Acrylique ou special SdB ? [Résolu]
    Par invite460584be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2014, 20h47
  4. joint silicone pour email posé avec baignoire acrylique...
    Par invitea3cc41eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2012, 15h12
  5. rendre invisible un raccord bois/joint acrylique d'1cm
    Par invite686ba67c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2012, 10h13
